查看: 2268|回复: 0
[待整理] 20个Nios Ⅱ的经典设计,提供软硬件架构、流程、算法
发表于 2015-4-27 16:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nios Ⅱ嵌入式处理器是ALTERA公司推出的采用哈佛结构、具有32位指令集的第二代片上可编程的软核处理器, 其最大优势和特点是模块化的硬件结构, 以及由此带来的灵活性和可裁减性。本文基于Nios Ⅱ介绍20款经典设计方案,供大家参考。
          基于NiosⅡ的U盘安全控制器设计
        本文针对U盘的安全隐患,分析目前较为常见的解决方法,利用SoPC技术,设计实现了一款基于NiosⅡ处理器的U盘安全控制器。该控制器位于PC机和U盘之间,通过对U盘进行扇区级的加解密操作,将普通U盘升级为安全U盘,保证U盘中数据的安全性。控制器遵循USB MassStorage类协议,无需专用驱动,即插即用,具有灵活方便、安全性高等优点。
          基于NiosⅡ的1553B总线通讯模块设计与开发
        本文提出了一种利用SOPC技术实现LxI总线到1553B总线通讯的硬件解决方法。在NioslI软核处理器上移植了μC/OSII嵌入式实时操作系统,实现了TCP/IP协议;开发了以太网和1553B自定义组件,并开发了其相应的DM9000A和BU-61580驱动程序;最终开发了仪器的驱动函数为便于模块工程应用。
          基于NiosⅡ用户自定义指令的AES算法实现
        本文提出一种采用AES算法和RSA算法相结合的混合加解密算法,并采用Altera的NiosII软核用户自定义指令功能实现该混合加解密算法。
          基于NiosⅡ的数字示波器的设计与实现
        本文介绍了一种基于SoPC的数字示波器设计,实际测试结果表明,系统完成了数字示波器的基本功能,各部分工作正常,各项指标达到设计要求。在设计过程中采用了FPGA芯片、嵌入式NiosⅡ处理器以及Verilog HDL语言,简化了电路的设计,提高了灵活性,缩短了设计周期。
          基于NiosⅡ嵌入式平台实现μC/GUI在便携式医疗监护仪上的移植
        为了使便携式心电监护仪实现友好的人机交互和更加方便的显示,这里提出一种GUI界面系统设计,就 是在基于NiosⅡ处理器的嵌入式平台上实现μC/GUI的移植,使之实现系统功能。
          基于NIOSⅡ的多目标脉冲测距系统
        本文设计了一种能够在一次测量中完成同一方向上多个目标测距的系统,该系统基于一种系统级电路设计方法,利用NIOS Ⅱ内部32位定时器的捕获功能,实现多个回波的捕获,从而完成了同一方向上的多个目标测距。
          基于NiosⅡ的彩色夜视系统的设计
        本文采用Nios嵌入式软核心处理器技术,将色彩传递和过滤技术相结合的算法应用到夜视图像处理系统,创建Nios嵌入式处理器的定制指令,结合硬联逻辑,极大地提高了系统的处理速度和性能。实验结果表明,夜视图像处理效果较好、实时性强。
          基于NiosⅡ处理器的多功能计数器系统设计
        本文摒弃传统的FPGA+单片机方案,利用SOPC Builder在FPGA上构建Nios Ⅱ处理器对测量的数据进行数据处理及显示,实现了频率、周期、相位差测量的片上系统(SOPC),提高了系统的稳定性、降低了布线难度。
          采用NiosⅡ的直流电动机预测控制调速系统
        本文 介绍一种基于NiosⅡ软核的直流电动机预测控制调速系统。采用SOPC技术通过在FPGA芯片中植入嵌入式软核NiosⅡ作为中央处理器,借助预测函数控制算法(PFC)实现对整个直流电动机外围电路的脉宽调制(PWM)闭环调速控制。
          一种基于NiosⅡ的可重构DSP系统设计
        本文应用Altera公司推出的NiosII嵌入式软核处理器,提出了一种具有常规DSP的NiosII系统功能SOPC解决方案。
          基于NiosⅡ的嵌入式高速逻辑分析仪
        本设计通过在 Cyclone芯片中嵌入软 CPU、数字 PLL、FIFO和 UART,实现了单片式 8路高速数字信号分析仪。
          基于NiosⅡ的学习型遥控器设计
        本文设计了一种基于NiosⅡ的红外学习型遥控器,把载波频率测量、红外信号解调、脉宽测量、调制发送IP核集中到FPGA器件上,极大地简化外围硬件电路,利用了Nios软核CPU的32位处理器,可以很好地对脉宽进行精确测量,同时提高处理速度,能够精确地对载波频率进行测量。
          基于NIOSⅡ的矩阵键盘和液晶显示外设组件的设计
        本文提出了一种针对LCD控制器和矩阵键盘的IP核的设计方法。该方法利用SOPC Builder中元件编辑器Create New Component,通过自定义逻辑方法在SOPC设计中添加自己开发的液晶显示模块和键盘IP核。该控制器具有Avalon总线接口,可与其它标准IP核一起构成以NiosⅡ为核心的片上系统,并可编写驱动程序。
          基于NiosⅡ的直流电机PID调速控制系统设计与应用方案
        本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ软核来控制直流电机调速系统,它的好处在于Ni-osⅡ属于软核处理器,可以直接通过软件形式扩展成双核乃至多核,无需外加芯片;再者NiosⅡ软核处理器和所有外围电路可以集成到一片FPGA芯片上来实现整个直流电机控制系统,这样无疑大大减小了控制器体积和重量,设计人员也可以在短时间内完成整个系统的制作,提高了工作效率。
          基于NiosⅡ处理器的TFT-LCD图形显示设计
        本文介绍一种基于Nios Ⅱ软核处理器实现对LCD控制显示图形的方法。在设计中,利用Altera的FPGA的SoPC Builder定制Nios Ⅱ软核处理器及其与显示功能相关的“软”硬件模块,来协同实现控制显示的软硬件设计。
          基于NiosⅡ软核处理器的电机调速控制系统
        本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ软核来控制直流电机调速系统,它的好处在于Ni-osⅡ属于软核处理器,可以直接通过软件形式扩展成双核乃至多核,无需外加芯片;再者NiosⅡ软核处理器和所有外围电路可以集成到一片FPGA芯片上来实现整个直流电机控制系统。
          基于32位NiosⅡ软核系统的电能质量监测系统设计
        本文将SoPC技术应用到电力领域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ软核系统。可实现对电能信号的采集、处理、存储与显示等功能,实现了实时系统的要求。
          基于NiosⅡ软核的嵌入式多路视频点播系统
        本文针对特定的用户环境,提出采用Altera的SOPC(片上可编程系统)解决方案,利用NiosⅡ软核处理器和FPGA(现场可编程门阵列)配置灵活、 IP资源丰富、硬件设计和软件编程方便的特点,通过扩展IDE(集成开发环境)接口,以硬盘作为存储媒介,实现多路VOD系统的设计方案。
          基于NiosⅡ软核的车辆牌照识别系统研制
        本文采用Nios Ⅱ软核处理器在FPGA ( 现场可编程门阵列)上设计了一种车辆牌照自动识别的片上系统。并对该系统的功能、结构和实现作了较详细的阐述。设计结果表明, 该系统体积小、 数据处理速度快, 保证了较好的实时性。
          基于双NiosⅡ的红外图像实时Otsu局部
        本文提出了利用改进的快速局部递归Otsu分割算法对图像分割,并且依靠并行NiosⅡ软核和硬件逻辑结合的速度优势对算法实时实现。
          更多关于NiosⅡ的技术资讯,欢迎访问 与非网NiosⅡ技术专区
GMT+8, 2026-4-22 12:58 , 耗时 0.310927 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
