查看: 2786|回复: 0
[待整理] IIR滤波器的设计方案汇总,FPGA、DSP、MATLAB全都有
发表于 2015-4-27 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IIR(Infinite Impulse Response)数字滤波器,又名“无限脉冲响应数字滤波器”,或“递归滤波器”。递归滤波器,也就是IIR数字滤波器,顾名思义,具有反馈,一般认为具有无限的脉冲响应。本文介绍几种IIR滤波器的实现方案,供大家参考。
          IIR滤波器零相位数字滤波实现及应用
        本文介绍了一种利用四次差分滤波算法,实现零相位数字滤波的方法,并利用Delphi7编写了应用软件。通过与普通差分滤波器的实例对比分析,说明零相位数字滤波不仅能够避免相移,而且还能改善差分滤波起始部分的波形畸变。这一点在数字信号处理中具有重要的应用价值。
          基于FPGA的IIR数字滤波器的设计方案
        本方案利用FPGA实现了巴特沃兹IIR数字带通滤波器,并给出较为详细的方案设计过程。实验结果证明了所设计的滤波器完全满足预定设计要求,从而也证实了本方案的有效性、可行性。
          关于IIR滤波器的设计心得
        本文介绍了一些设计IIR滤波器时的设计心得,主要介绍如何利用双线性变换法设计数字滤波器的一些技巧。
          基于Visual DSP++的无限脉冲响应数字滤波器(IIR)设计
        本文介绍了IIR数字滤波器的原理、设计以及在Visual DSP++中的实现力法。在实际使用中,可以根据不同精度要求,方便地对该IIR滤波器参数进行修改以满足不同的指标要求,灵活地组成任意阶不同类型的滤波器。在Visual DSP++软环境中调试滤波器,可进一步节省硬件资源和缩短运行周期。
          基于DES5402PP的IIR滤波器设计与实现
        本文在DES5402PP开发板的基础上,通过输入一组两个不同频率的正弦混合信号,设计并实现了IIR滤波器。同时介绍串口和TLC320AC01的工作方式,给出了与DSP的连接方法,并通过程序实现。
          基于FPGA的四阶IIR数字滤波器
        本文介绍基于FPGA的四阶IIR数字滤波器的设计,采用二阶节级联实现,使用阵列乘法器,提高运算速度。最后经过MATLAB仿真,实现了设计要求。
          IIR数字滤波器的FPGA仿真与实现
        文章介绍了一种基于EDA技术中的模块化设计思想,采用VHDL硬件描述语言对IIR数字滤波器中的一些关键电路模块进行设计,最终在FPGA上实现IIR 数字滤波器的方法。
          基于Matlab的IIR数字滤波器设计方法比较及应用
        本文采用Mafiab提供的信号处理工具箱来实现数字滤波器。Matlab信号处理工具箱提供了丰富的设计方法,可以使得繁琐的程序设计简化成函数的调用,只要以正确的指标参数调用函数,就可以正确快捷地得到设计结果。
          更多关于IIR数字滤波器的技术资讯,欢迎访问 与非网IIR数字滤波器技术专区
GMT+8, 2026-4-22 08:04 , 耗时 0.551122 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
