查看: 1624|回复: 0
[待整理] FIR滤波器设计方案汇总,包括FPGA、DSP、MATLAB等架构
发表于 2015-4-27 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FIR滤波器,有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。本文着重介绍基于不同结构的FIR滤波器的设计方案,供大家参考。
          基于FPGA 的FIR 数字滤波器设计方案
        基于FPGA分布式算法的低通FIR滤波器的设计与实现
        一种用于数字下变频的高阶分布式FIR滤波器及FPGA实现
        二维FIR滤波器的FPGA实现
        基于XC2V1000型FPGA的FIR抽取滤波器的设计
        基于FPGA流水线分布式算法的FIR滤波器的实现
        基于FPGA的改进型FIR滤波器的实现
        基于FPGA的FIR数字滤波器设计与仿真
        基于FPGA的高效FIR滤波器设计与实现
        基于FPGA的FIR滤波器的误差分析
        FPGA既具有门阵列的高逻辑密度和高可靠性,又具有可编程逻辑器件的用户可编程特性,可以减少系统设计和维护的风险,降低产品成本,缩短设计周期。FIR数字滤波器在数字信号处理的过程中有很好的线性相位和稳定性,被广泛应用于音频处理、语音处理、信息系统等各种系统中。随着现代电子技术及EDA技术的发展,特别是可编程逻辑电路的发展,FIR数字滤波器的实现将变得更具有灵活性和实时性。
          基于IP核的FIR低通滤波器的设计与实现
        FIR 滤波器的设计与FPGA 高速实现一直是信号处理领域研究的热点,本文利用FIR 有限冲击响应滤波器IP 核,设计了截止频率为500Hz 的FIR 低通滤波器,在Simulink 中建立了仿真模型并进行了仿真。最终在EP2C35F672C8 型号FPGA 上得到了最高响应频率为151.88MHz 的高速FIR 低通滤波器。设计效率和滤波器性能得到了极大的提高。
          基于VerilogHDL的FIR数字滤波器设计与仿真
        利用Verilog HDL 设计数字滤波器的最大优点就是可使设计更加灵活。比较硬件电路图设计, Verilog HDL 语言设计的参数可以很容易在Verilog 程序中更改, 通过综合工具的简化和综合即可以得到电路图, 其效率要高出利用卡诺图进行人工设计许多。而且编译过程也非常简单高效。优秀编码风格能够在综合过程中节省芯片使用的单元, 从而降低设计成本。
          Matlab辅助DSP设计FIR数字滤波器
        本文只是利用Matlab辅助DSP实现了一个简单的FIR低通滤波器,并在TMS320C6713 DSK上成功运行。还可以利用Matlab辅助DSP来实现比较复杂的诸如语音处理、通信、图像处理等方面的程序开发,可以大大缩短DSP 应用程序的开发时间,提高设计效率,这也是以后DSP设计的一个趋势。
          基于Matlab的FIR数字滤波器设计
        本文通过设计实例,介绍了利用Matlab实现数字信号处理中的数字滤波器设计,从结果可以看出它们均可以达到技术指标要求,而且方法简单、快捷,大大减轻了工作量。
          用DSP实现FIR数字滤波器
        FIR滤波器具有幅度特性可随意设计、线性相位特性可严格精确保证等优点,因此在要求相位线性信道的现代电子系统,如图像处理、数据传输等波形传递系统中,具有很大吸引力。本文简单介绍了其线性相位条件和设计方法,并且提供了一种用DSP实现的方法。
          用频率采样法设计FIR滤波器
        本文主要探讨用频率采样法设计FIR数字滤波器的相关问题,主要包括设计原理、性能分析、线性相位条件及设计中应注意的问题等几个方面。
          基于SoPC的FIR滤波器设计与实现
        本文基于SoPC数字滤波器的设计与实现,不仅利用Matlab中的Simulink与Alterl DSP Builder工具确定FIR滤波器系数,不用编程,只需简单的设置,而且通过VHDL层次化设计方法,同时使FPGA与单片机相结合,采用C51及VHDL语言模块化设计思想进行优化编程。
          更多关于FIR滤波器的技术资讯,欢迎访问 与非网FIR滤波器技术专区
GMT+8, 2026-4-22 08:03 , 耗时 0.096646 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
