查看: 1985|回复: 0
[待整理] 【技术视频】TI高性价比360全景解决方案
发表于 2015-4-27 19:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对中国市场的特定需求,TI中国团队已正式推出360度全景泊车参考设计。该方案基于曾在德国某著名品牌车型中大放异彩的Jacinto 5 ECO处理器,该款SOC集成的Cortex-M3和C674x DSP协处理器,负责运行基于TI SYS-BIOS实时操作系统的软件架构,完成4路标清模拟鱼眼摄像头图像的采集、预处理,配合TI自主创新的图像处理算法进行矫正、白平衡、最终拼接显 示以及方便快速的产线校准。与此同时,TI灵活高效的软件设计可同时将原始4路视频图像传递到运行Linux操作系统的Cortex-A8处理器做并行的 增值服务程序,如基于OpenGL-ES2.0的3D全景渲染,图像压缩存储等。Jacinto 5ECO属车载级异构多核CPU架构,且拥有支持多路数字视频交织的输入接口和内置CVBS输出编码器,硬件BOM成本极具竞争力;系统软件高度优化,整 个视频通路处理延时小于100毫秒,系统上电到360度全景拼接图像输出仅需2.5秒,从而大大缩减了量产时间和客户在系统软件方面的投入成本。
        此外,在兼具软硬件参考设计高完成度的同时,该方案还具有非常好的可扩展性,客户可以方便、快速地集成已有的DSP算法,开发如一路高清的前视车道偏离警报、后视防撞保护或基于现有4路模拟视频输入的其他创新应用等。
        该系统支持已预配置完整的TI CCS5集成开发环境,软件调试简单易用,大大减轻客户工程师在调试过程中的困难和压力,为最终的量产提供了强有力的技术保障。
        [flash=480,360]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU0MDU4NTUy[/iframe]
GMT+8, 2026-4-23 07:11 , 耗时 0.197854 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
