查看: 1786|回复: 0
[待整理] 汽车发动机回火放炮故障原因
发表于 2015-4-27 19:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车发动机回火放炮故障原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。
1、混合气过稀:
2、点火系统出现问题:
汽车发动机回火放炮故障主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障。
3、点火提前角过大:
汽车发动机回火放炮故障原因主要有:CKP间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;发动机负荷;ECU损坏。
GMT+8, 2026-4-23 12:00 , 耗时 0.210691 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
