查看: 1952|回复: 0
[待整理] "眼花缭乱"的科技 三种汽车超前抬头显示技术
发表于 2015-4-27 20:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大家一个问题,每天开车时视线集中在车子的什么部位最长?答案不是方向盘、不是仪表盘,而是风挡玻璃!虽然风挡玻璃透明,大家的注意力都集中在玻璃之外的路面上,但是谁都不可否认,视线必须从风挡玻璃穿过。
汽车风挡玻璃硕大的可视面积虽然核心功能是提供宽阔而清晰的视野,但是时间长了,人们总觉得应该在这个“大屏幕”上该做点什么有意思或者有意义的事情,于是抬头显示系统(HUD)应运而生,利用光学折射原理,仪表盘显示的信息能够从HUD装置中投射到风挡玻璃上,形成非常漂亮的信息显示,质感颇有科幻片的感觉。然而科学的疯狂对于风挡玻璃潜力的发掘利用并没有到此为止……
以下就是来自三个不同地方的三群科学疯子,对风挡玻璃的潜力做出的最大限度的挖掘。首先登场的是一群来自Autoglass的人们,他们大胆的将原本面积小巧的HUD系统扩大化,将投射范围扩大得到整个风挡玻璃范围,所投射的信息也更加丰富,甚至将GPS导航系统也融了进去。
从驾驶者的角度看去,自己似乎坐在未来战机驾驶座舱中一般,眼前除了能够看见车外的实景画面,还能够在风挡下部找到导航提示信息、音响中播放的音乐信息、限速标识、车速、挡位以及油量显示。更富科技感的是,这套系统竟然还将行人侦测系统揉了进来,能够用箭头主动标示出行人的存在,并在屏幕下方打出“前方骑行者”的警示字幕,这简直是理想化的驾驶工具所应该实现的功能!
如果你是个微博控、短信控、SNS控,同时你又总是在开车的话,那么一下这个技术绝对合你的口味。更加疯狂的麻省理工的一小撮不明真相的群众,正是这一理想化产物的缔造者。他们同样是使用HUD技术将信息投射在风挡玻璃上,不过这一次似乎有点玩大了——他们将GPS地图以3D实体模型投射到风挡玻璃上,同时竟然还加入了SNS社交网络功能!
借助3D投射技术,超大的地图将充满到整个风挡玻璃,眼神再差的人也不会错过细小的路口了,虽然这样看起来非常吓人,也有点略显影响视线吧。不过妙的地方还在于这个名为AIDA2.0的系统,还能显示社交网络的地理位置信息,就像我们玩网易八方或是网易微博时,会留下自己发布状态的足迹(地理位置坐标)信息一样,太酷了吧?
更绝的在这里,这个AIDA2.0系统竟然是手势操作的……用水果机的朋友应该比较懂的。手势操作妙不可言,并且能够减少对于注意力的分散,虽然你的注意力已经被这么花哨的东西分散殆尽了。
如果说前两种新奇特的技术都还太过遥远,那么余下这个则是我们身边真正可以体会到的,因为这个技术已经有了买得到的产品。日本先锋率先开发出了一套嵌入式导航系统——AVIC-VH09CS。它具备一个7英寸的液晶显示屏、DVD播放器、USB和SD卡插口、蓝牙连接……说到这里,大家怎么看都觉得很一般是吧?别急,好东西当然在后面啦。
这套设备的最核心卖点,在于名叫“增强现实观察模式”的功能。原来随同导航系统一同配套的还有两颗无线摄像头,镶嵌在风挡玻璃之上,通过数据流传输实时向导航系统传回车前实景画面,而两颗摄像头能够保证如同人眼一样具备距离计算能力。
导航系统将收到的画面信息进行数据分析处理,与导航界面融合在一起,形成叠加的画面,利用高亮信息将路面车道线高亮、判断路边的商店信息,它甚至能刻画出3D的导航路线、将前方非正常行驶的车辆用标识高亮出来,避免驾驶员注意力不集中而导致事故。画面看上去虽然有些卡通,但是却真正如同赛车游戏当中的场景一样,具备实时演算的能力。
当然,获得这一套系统的代价也是不菲,3700美元已经抵得上入门级小车的价格了。对于这样的一套超级拉风的系统,骨灰级技术控绝对不会放过的吧?
GMT+8, 2026-4-23 21:25 , 耗时 0.234245 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
