查看: 2099|回复: 0
[待整理] 基于PIC16F87X的电子油门的控制
发表于 2015-4-27 21:40:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
节气门是汽车发动机的重要控制部件。为了提高汽车行驶的动力性、平稳性、经济性并减少排放污染,世界各大汽车制造商推出了各种控制特性良好的电子节气门及其相应的电子控制系统,电子节气门系统(ETC) 用一套传感器、执行器以及电子控制单元代替了传统的由加速踏板到节气门体的机械传动机构。他通过传感器测量加速踏板位置信号(即驾驶员的意图) ,经电子控制单元运算处理后驱动节气门体上的电动机转动,从而带动节气门盘片旋转到指定开度。因此,电子节气门系统可灵活地管理发动机进气量,使发动机获得令人满意的动力性,较好的油耗和排放性能。同时,通过该系统也可以协调发动机和底盘系统的工作,使车辆拥有良好的操纵性。电子节气门控制系统可以整合在发动机控制器之内,实现巡航控制、怠速控制等功能,同时由于减少了原有电控系统的组件,提高了整体系统的可靠性。
阅读相关PDF文档
GMT+8, 2026-4-25 02:20 , 耗时 0.115775 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
