查看: 2284|回复: 0
[待整理] 铁路行车标志设置及机车自动识别的方法
发表于 2015-4-27 22:58:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文论述了一种基于RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术的铁路行车标志设置及机车自动识别行车标志的方法,该方法通过对RFID的电子标签的特定设置,对应铁路行车标志,并将设置好的电子标签放置于铁路的行车标志的对应位置,机车上安装设置好RFID读写器及声光报警装置(必要时可与机车上自动停车装置相连)。当机车通过装有RFID标签的线路时,机车上的RFID读写器自动识别线路上的RFID标签信息,根据特定的编码规则,给出语音提示和声光报警,从而警示和提醒司机,以完成铁路标志牌的相关作用。
  1 基于 RFID 技术的铁路行车标志设置及自动识别的具体方法
  针对上述引言中现有铁路行车标志的不足之处,利用RFID 技术,将行车标志由标牌改为RFID 电子标签,由原机车司机识别标牌改为RFID 读写器自动识别特定的RFID 电子标签。该方法如下:
  1.1 对 RFID 电子标签进行特定编码和设置封装
  通常 RFID电子标签有4 个区域,分别为:Reserved Bank ;EPC Bank;TID Bank ;USER Bank; 在这里我们不讨论RFID 技术的细节,只叙述在此文中的应用。
  Reserver Bank :对该区的操作可以决定用于铁路行车标志RFID 电子标签的启用和失效;EPC Bank:对该区数据的操作决定RFID 电子标签的所对应行车标志;TID Bank :该区域数据是出厂设置好的,不可擦写的,具备全球唯一性,决定了用于铁路行车标志的RFID 电子标签与其它RFID 电子标签的区别;USER Bank :用途非常多,可以是EPC Bank的延伸,定义EPCBank所对应行车标志的详细信息及相关注意事项,也可以记录该行车标志的维护信息及其它行车所需的相关信息等等;针对铁路行车标志的设置环境,有针对性的进行封装,会具备比现有行车标志使用年限更长、容易安装、易维护、低成本等特性。
  1.2 对封装及设置好的 RFID 电子标签成组使用及安装
  对封装及设置好的RFID 电子标签安装在所需安装行车标志地点的线路轨枕之间(这点与现有行车标志牌的安装有区别,现有行车标志牌安装在醒目位置的线路两旁),所示;对设置好的RFID 电子标签“成组”使用,使连续警示和分区段提醒成为可能,是现有行车标志所无法比拟的。
  1.3 机车上安装 RFID 读写器及并按编码规则进行相应设置
  在线路上对封装及设置好的RFID 电子标签安装完成后,机车上安装RFID 读写器及并按编码规则[2]进行相应设置,当机车行驶到线路上安装特定RFID电子标签的位置时,自动读取标签上的数据并进行解析,给出语音提示和声光报警,从而警示和提醒司机,以完成铁路标志牌的相关作用;在特殊情况下可与机车上的自动停车装置联动,紧急情况下可实现自动停车[3],可避免类似4.28 铁路特大行车事故[4]的发生。
  2 具体实施方式及用例
  2.1 RFID 电子标签的编码铁路行车信号标志主要有:
  ◆警冲标:主要作用是标明指示机车车辆的停留位置的标志。
  ◆站界标:主要作用是标明对向出站道岔的警冲标外不少于50m 处,或邻线进站信号机相对处标志。
  ◆预告标:主要作用是标明进站信号机外方列车预告标志。
  ◆引导员接车地点标:主要作用是标明列车在行驶距车站外,不能看见进站信号机时,须在列车距站外能清晰地看引导员接车地信号标志。
  ◆司机鸣笛标:主要作用是标明列车行驶在道口、大桥、隧道及视线不良地点的前方时,司机须长声鸣笛提醒人们列车即将到达标志。
  ◆接触网终点标:主要作用是标明提醒电力机车司机不要超越接触网有效区间。
  ◆作业标:主要作用是标明在线路施工标志。机车司机见此标志须提高警惕,长声鸣笛,提醒线路施工人员撤离到安全地点的标志。
  ◆减速地点标:主要作用是标明列车应按规定限速通过地段标志。
  ◆桥梁减速信号牌:主要作用是标明在列车需要限速通过的桥梁速度的标志。
  2.1.1 典型的 RFID 电子标签结构图
  ⑴将 TID Bank 的TID 数值为F0000000-F000FFFF 之间的RFID 电子标签定义为铁路行车标志专用标签,并将Reserver Bank 的设置相关启用密码;
  ⑵将 EPC Bank(EPC 分区)的“项目参考区”按一定规则进行编码。假设编码如下表1(其中以序号7 为例):
  ⑶将与相关标志有关的注意事项及其它事宜可以写入USER Bank 。
  2.1.2 RFID 电子标签设置用例
  ⑴将 3 个TID 值分别为F0000700、F0000701、F0000702 的RFID 电子标签的启用密码设置为654321;
  ⑵对应其 EPC Bank的“项目参考区”分别设置为:100700、100701、100709(按编码规则三个RFID 电子标签分别代表作业标(100700)、距作业标(100701)12 米的提示、距作业标(100709)120 米的提示;⑶将注意事项:施工地点,限速50 公里写入USER Bank 。
  三个起作业标作用的RFID 电子标签就设置好了。
  2.2 电子标签的封装及安装封装及安装见下要求:
  RFID 电子标签使用频率为920-925MHz;雷电防护:直流接地;天线罩材:高强度玻璃钢;工作环境:适应风、霜、雨、雪、盐、雾、酸碱、潮湿、震动等恶劣环境。
  2.2.1 RFID 电子标签安装用例
  将上面设置好的三个起作业标作用的RFID 电子标签(TID 值分别为F0000700、F0000701、F0000702)按上图封装及安装,并按下所示安装在铁路。
  2.3 机车自动识别 RFID 电子标签
  在机车上安装RFID 电子标签读写器,并做如下设置:
  ⑴只识别 Reserver Bank 的启用密码为XXXXXX(例如为654321)并且TIDBank 的TID 数值为F0000000-FFFFFFFF(也可为XXXXXXXX-YYYYYYYY,其中Y>X,X,Y 为任意16 进制数)之间的RFID 电子标签;
  ⑵将识别出的 RFID 电子标签的EPC Bank的“项目参考区”值和USER Bank的值输出至车载电脑处理;⑶ 车载电脑按照编码规则解析并控制相应的声光报警及语音提示,必要时可与机车控制装置相连。
  ⑶车载电脑按照编码规则解析并控制相应的声光报警及语音提示,必要时可与机车控制装置相连。
  2.3.1 机车自动识别 RFID 电子标签用例
  ⑴当机车行驶到所示的RFID 的电子标签3 的位置时,车载RFID 电子标签读写器识别到Reserver Bank并且TID Bank 的TID 值为F0000702;EPC 分区的“项目参考区”的值为100709;USER 分区值为“即将接近施工地点”的RFID 的电子标签3,将EPC 分区的“项目参考区”的值为100709;USER 分区值为“即将接近施工地点”的数据内容传送给车载电脑,经相关控制软件解析后,控制声光报警装置发出警报,并发出“即将接近施工地点,距作业标120 米”的语音提示。
  ⑵当机车行驶到所示的RFID 的电子标签 的位置时,车载RFID 电子标签读写器识别到Reserver Bank并且TID Bank 的TID 值为F0000701;EPC 分区的“项目参考区”的值为100701;USER 分区值为“即将接近施工地点”的RFID 的电子标签2,将EPC 分区的“项目参考区”的值为100702;USER 分区值为“即将接近施工地点”的数据内容传送给车载电脑,经相关控制软件解析后,控制声光报警装置发出警报,并发出“即将接近施工地点,距作业标12 米”的语音提示。
  ⑶当机车行驶到所示的RFID 的电子标签1 的位置时,车载RFID 电子标签读写器识别到Reserver Bank 并且TID Bank 的TID 值为F0000700;EPC 分区的“项目参考区”的值为100700;USER 分区值为“即将接近施工地点”的RFID 的电子标签2,将EPC 分区的“项目参考区”的值为100702;USER 分区值为“施工地点,限速50 公里”的数据内容传送给车载电脑,经相关控制软件解析后,控制声光报警装置发出警报,并发出“施工地点,限速50 公里”的语音提示。
  3 结束语
  以上方法及实施步骤是笔者经过多次现场试验所得,目前正在进行深入的应用研究;由于试验条件所限,无法进行高速(>120 公里)等其它条件的测试工作。
GMT+8, 2026-4-25 04:13 , 耗时 0.128454 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
