查看: 2375|回复: 0
[待整理] 继电器相关技术文献及应用电路设计汇总
发表于 2015-4-27 23:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
          极限条件下的时间继电器设计方案
        时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。
          一种具有内置节电电路的继电器驱动的低功耗设计方案
        本应用笔记讨论一种具有内置节电电路的继电器驱动器件,用于降低整个系统的功耗。
          固态继电器的EMC测试方案
        电磁兼容(EMC)在电子产品中是一项重要的技术指标。 本文介绍影响固态继电器(SSR)EMC 的主要因素、试验方法和判定标准。同时,提出了测试时注意事项和给出了一组具有实用价值的结果。
          断电延时继电器设计方案
        断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。
          基于STM32F103R8T6的数字量度继电器设计
        本文将要介绍的是一款数字式量度继电器(ASJ系列数字式量度继电器)的设计和应用,该继电器功能上除了具有传统静态继电器具有的特点外,还兼具了方便灵活和智能的特点,具有保护功能较多,灵敏度高,动作时间整定灵活,过欠模式同机整定,实时测量并显示当前电参量的值,相当于在智能电测仪表的基础上增加了保护继电器的功能。
          固态继电器的动态功耗和设计考量
        工程师在使用MOSFET输出的光学隔离固态继电器时面临的一个主要挑战是如何决定并找出继电器封装内可以承受的最大动态和静态功率,工作频率基本上会对整体功耗带来最高限制,因此非常重要的一点是,必须精确计算动态和静态功耗以保证不会超出固态继电器规格所允许的最大功率,最后我们也会提供固态继电器可以在终端应用取得优势的应用范例。
          智能型漏电继电器的设计
        本文利用PIC18F6585型单片机设计了一款智能型漏电继电器,具有自诊断、故障记录、数据通信等多种功能,为故障分析提供便利,且具有较高的可靠性。
          基于ARM的定时继电器驱动模板的设计
        本文设计的定时继电器驱动模板是一款嵌入式SCADA系统的一种插件,称为智能控制输出板(IntelligentControl Output Board,简称C板)。该装置主要用于电力系统和电动马达的实时数据采集与控制。
          断线继电器自锁报警器控制电路简介
        本电路是根据学生实训中。为了充分认识三极管的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁继电器的使用而设计的,其电路如图1所示。该电路利用继电器的常闭触点实现了自锁控制,即报警电路动作后,只有切断电源才能解除报警。该电路也可以实现弱电对强电报警装置的控制。其结构简单、实用。
          更多关于继电器的技术资讯,欢迎访问 与非网继电器技术专区
GMT+8, 2026-4-25 12:19 , 耗时 0.133314 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
