查看: 2166|回复: 0
[待整理] 基于Ka波段的设计汇总,包括滤波器、混频器、天线设计等
发表于 2015-4-27 23:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ka波段是电磁频谱的微波波段的一部分,Ka波段的频率范围为26.5-40GHz。Ka代表着K的正上方(K-above),换句话说,该波段直接高于K波段。Ka波段也被称作30/20 GHz波段,通常用于卫星通信。本文介绍基于Ka波段的天线及混频器等的设计研究。
          Ka波段波导到微带的对脊鳍线过渡
        本论文主要是介绍波导-微带对脊鳍线过渡结构,利用CST软件对该电路结构在Ka频段进行仿真优化。该结构能在宽频带达到良好的过渡效果,具有结构紧凑、尺寸小、易于装配和批量生产等优点。
          一种基于波导H面的Ka波段宽带功率合成网络
        本文基于该学者的理论提出了一种基于波导H-面的Ka波段宽频带功率合成网络,该功分网络可以实现近7.5GHz的带宽,在29.5-37GHz范围内,两端口的幅度差小于0.4dB,回波损耗小于-19.5dB。
          Ka波段并联电感销钉LTCC滤波器
        本文应用LTCC技术设计一种性能相对稳定的并联电感销钉滤波器。在设计过程中,对一个或两个并联电感销钉结构进行了选择。为更进一步实现稳定的性能,对两种微带-SIW过渡结构进行了比较,最终选用微带-SIW渐变过渡。
          Ka波段单脉冲平面和差网络和天线的研究
        本文在缝隙电桥实现变形魔T的基础上,设计了二维平面波导型和差网络,并将其与Ka波段微带阵列天线相结合,实现了和差网络与天线的一体化。实验结果表明,该和差网络具有低损耗,高一致性等优点,为实现单脉冲天馈系统的小型化、一体化奠定了基础。
          基于DDS驱动PLL结构的Ka波段频率综合器
        本文介绍了一种Ka波段频率源的方案和电路仿真设计,该频率源将 DDS 和混频锁相环结合起来,取长补短,使整个系统具有窄步进,捷变频,低相噪,低杂散的特性。
          Ka波段串馈微带谐振式全向天线的设计与实现
        本设计采取串联馈电的方式,设计一种工作在ka波段(要求35.5GHz~36GHz)的谐振式微带全向天线。
          Ka波段接收前端的设计
        本文主要涉及Ka波段的接受组件前端。通过对多芯片射频接收前端的系统级的仿真,实现了接收系统的噪声系数、功耗、镜像抑制和杂波抑制的分析,有效的开展电路设计。
          Ka波段宽带波导微带变换设计
        本文采用高频电磁场仿真软件HFSS快速设计出E-面探针方式的波导--微带过渡结构,采用全波分析法相较于谱域分析会更精确、快速,通过仿真设计以及实物测试达到较好的结果,在30GHz~40GHz的频段内驻波<1.5,插损<1dB的良好指标。
          Ka波段超宽带准八木天线
        本文应用LTCC技术,在Ka波段设计了一个超宽带准八木天线。该天线主要由馈电结构、主辐射元、寄生辐射元及接地面(也作为反射器)构成,其原理及设计方法与传统的八木天线极为类似 。
          采用CMRC结构的Ka波段四次谐波混频器设计
        本文介绍了谐波混频器的基本原理,分析了CMRC结构的慢波、宽带阻特性,据此设计出一种性能良好的Ka波段宽频带四次谐波混频器。变频损耗在15dB以内的带宽有4.5GHz。在射频频率37.5GHz,本振功率10dBm,中频频率900MHz时,变频损耗为7.2dB。实验研究工作正在进行中。
          更多关于Ka波段的技术资讯,欢迎访问 与非网Ka波段技术专区
GMT+8, 2026-4-16 04:33 , 耗时 0.774364 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
