查看: 2318|回复: 0
[待整理] 基于展讯、NXP、GainSpan、Cinterion、TI和TDK的无线通讯解决方案
发表于 2015-4-27 23:24:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014年6月10日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于展讯的GPS安全监控解决方案、基于NXP的ZigBee解决方案、基于GainSpan的Wi-Fi低功耗解决方案、基于讯亦的2G/3G解决方案、内置TI BLE CC2541 的TDK BLE(蓝牙低功耗)解决方案等。
          安防监控系统涉及智能家居、楼宇、车载、工业监控、电力电站、钻井、煤矿监控等多个应用市场,要求对系统的实时数据、信息进行监测,其中无线传感网络技术显现出一定的优势。因此世平顺应市场需求,推出一系列基于业界知名大厂产品的无线通讯解决方案。
        一、展讯 GPRS + GPS 位置监控及无线数据传输平台
        GPS 安全监控在物流管理,车辆运营管理,校车安全方面日渐成为硬性指标,GPS + GPRS 可实现远程实时定位、监控、调度管理等,可直接拨打电话,上网,发短信或接收监控中心发来的短信,并可帮客户定制特殊服务功能。
        无线采传方案优势分析:
        方案基于展讯平台进行开发,通过 GPRS 网络进行数据传输。有效把数据通过 GPRS网络快速传输,减少了布线成本以及布线的工程量。为客户提供更优质的数据传输优化方案。
        图示-采传设备设计框图
        图示-停车场收费系统数据采集终端
        二、NXP ZigBee 无线传输解决方案
        ZigBee 是一种基于IEEE802.15.4协议的无线组网通讯技术。经过十多年的发展,已经形成一系列技术规范。ZigBee 强大的组网能力,不但能同时连接数千台设备,还能保证设备的互联互通与双向传输。
        将ZigBee 模块应用于安防设备,可以实现设备间的协调通信,组成监控网络。再搭配对应的网关,通过协议转换,将私域网信息通过广域网连接起来,实现更大范围的联网,就能轻松地通过云端控制网内的所有设备。大联大控股世平推出的基于 NXP JN516X 的 ZigBee 方案,利用 Jennet-IP 技术,可实现物联网 Gate-Way 数据集散!
        图示- NXP JN5168 ZigBee 开发套件
          方案特点
        • 2.4Ghz IEEE 802.15.4 Radio and 32-Bit RISC MCU128-bit AES 安全处理器
        • 输出电流:15 mA;接收电流:17 mA
        • 2.0V - 3.6V 供电
        • 传输速率:250 Kbps
        • 有效距离:30m
        • 支持大网络,500 个结点
        • 5 x PWM、2 x UART、I2C、SPI Master & SPI Slave、4 X 10-bit ADC、20 x I/O
        • 协议:RF4CE、JenNet-IP、 ZigBee Light Link、ZigBee PRO、ZigBee IP、 6LoWPAN
        三、GainSpan  Wi-Fi 低功耗解决方案
        Wi-Fi 在安防系统中也占据重要地位,但它的功耗一直备受关注。大联大控股世平推出的 GainSpan GS1011 Wi-Fi 方案可长时间保持睡眠而非待机,可以使无线网络中的每个无线节点的电池使用寿命达到10年以上。该芯片在10mm×10mm×0.85mm 的封装集成了基带处理器,MAC,闪存以及 MCU 和外围 I/O 接口,是高集成度的 Wi-Fi 解决方案。
        图示- GainSpan GS1011 WIFI 模块
          模块特点
        • 支持 802.11 b/g/n,11Mbps(802.11 b)
        • 包含 TCP/UDP/IP,HTTP,DNS,DHCP and SSL
        • 支持 UART/SPI 接口
        • 供电 2.7V—3.6V
        • 内置板载天线,客户也可以外接天线
        • 低功耗模式:睡眠、深度睡眠
        • 电源监控
        • -40℃ ~ +85℃
        四、Cinterion (讯亦) 2G/3G 无线通讯模块
        2G的传输方式主要包括CDMA、GSM两种模式。此两种模式成本较低,具备较大的覆盖面,且传输速度较快,其中CDMA实际使用中基本可达到60~80Kbps,而3G突出的优点即高速的下载能力,理想值可达到3Kbps~1G的传输速率,因此在无线监控使用中,2G/3G 的无线通讯模块得到不少厂商的青睐。
        图示- BGS2-E8 模块
          模块特点
        • 双频(BGS2-E): GSM 900/1800 MHz
        • GSM Class: Small MS
        • 供电 3.3V - 4.5V
        • -30°C to +85°C
        • 27.6mm x 18.8mm x 2.7mm
        五、内置 TI 产品的 TDK BLE 低功耗蓝牙模块
        BLE(Bluetooth Low Energy)即蓝牙低功耗技术,是蓝牙 V4.0 技术的一部分,可实现超低功耗短距离无线连接,使用一颗纽扣电池可连续工作超过一年,有利于电池供电设备所需的低耗能需求。
          搭载蓝牙 V4.0 的智能手机,平板电脑,个人电脑已大量出现在市场上,趋向普及,并可望蔓延到便携医疗电子,白色家电,智能家居,自动控制,物联网,电力监控等。其中蓝牙低功耗技术对蓝牙市场出现如此变革的贡献最大,加剧了蓝牙技术在无线感应网络市场的渗透。
          此次大联大控股世平推出了内置TI CC2541的TDK BLE低功耗蓝牙模块。
        TI BLE CC2540/2541
        • One-chip integrated solution with controller,host and application on one 6x6mm device
        • RF Transceiver + 8051 MCU
        • - 128/256 kB Flash
        • - 8 kB SRAM
        • Digital peripherals
        • 21 GPIOs
        • 2 USART (UART or SPI)
        • USB 2.0(CC2540) / I2C(CC2541)
        • 2x 16 bit,2x 8 bit timers
        • Dedicated Link Layer timer for Bluetooth LE protocol timing
        • AES-128 encryption/decryption in HW
        • Advanced analog peripherals
        • 8-channel 8-12 bit delta-sigma ADC
        • Ultra-low-power analog comparator
        • 40-pin 6x6x0.85mm QFN package
        • Pin 兼容
GMT+8, 2026-4-15 17:27 , 耗时 0.156621 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
