查看: 2266|回复: 0
[待整理] 微芯有刷直流电机控制方案
发表于 2015-4-27 23:24:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有刷直流电机通过电刷进行换向。以下是关于有刷直流电机的一些关键点:
        典型的转子(也就是电枢)上有绕组,并且在其末端连有换向器
        电刷与换向部分连接和断开,从而将能量传递到电枢
        永磁直流电机的定子(或外部机筒)将有两个或更多个永磁磁极
        通电绕组和定子磁体的相反极性互相作用,从而导致转子旋转直到与定子同相位
        一旦转子与定子对齐,电刷与换向器接触并导通下一个绕组
        由于速度和转矩与所应用的电压/电流成正比,因而有刷直流电机控制起来相对容易。由于电枢上有绕组,因而转子很重,较大的惯性使其较难启动和停止。转子上的绕组会产生热量,并且较难散热。
        有刷直流电机的主要特性
        良好的可控性:开/关,成正比
        线性转矩/电流曲线
        速度与所应用的电压成正比
        需要维护
        低过载能力
        低热耗散
        工作原理
        有刷直流电机的速度可以通过控制电枢电压来控制,转矩则由电枢电流控制;也就是说,可以很容易地分别控制磁通量和转矩。这是所有现代交流控制方法的主要原理。早期直流电机通过一些斩波技术进行控制,如脉宽调制(PWM)。联网的晶闸管桥电路主要用于较高功率范围,特定于某些应用。
        有刷直流电机控制
        输入:
        转矩
        速度
        位置和/或方向
        输入可以是模拟电压、电位器、开关
        或数字通信
        控制:
        用于固件PWM或开/关控制的基本I/O
        用于过流检测的比较器
        捕捉/比较/PWM
        增强型捕捉/比较/PWM
        较高的电机控制PWM分辨率
        下桥臂驱动控制
        上桥臂驱动控制
        H桥驱动控制
        反馈:
        光学编码器
        限位开关
        下桥臂配置:
        该驱动可在一个方向控制有刷直流电机,经常用于对安全敏感的应用。
        上桥臂配置:
        成本最低的驱动技术。
        大多数应用可以简单地使用dsPIC DSC/PIC单片机上的输出引脚来开启MOSFET.
        设计流程图
GMT+8, 2026-4-15 22:47 , 耗时 0.119661 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
