查看: 2350|回复: 0
[待整理] 卡夫食品通过升级到基于图像的条码读码器节约技术团队的时间
发表于 2015-4-27 23:32:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过敏源管理在食品包装行业日益重要。制造商要格外小心避免出现标签混淆事件,以规避耗资巨大的召回和潜在的责任问题。为此,加拿大卡夫食品在每个标签贴到包装线上之后进行扫描,以确保其与包装内容匹配。
        先前使用激光扫描仪检查公司的沙茶酱产品,会出现读取错误,尤其是在切换标签位置不同的新产品时更易出错,技术人员必须立即前往生产线调整条码扫描仪的位置,将新标签置于激光通行路径的中央,否则扫描仪将出现很多漏读。
          卡夫换用基于图像的DataMan 300条码读码器解决了这一问题,该读码器可以读取5x5英寸视界范围内的任何标签,无需任何调整。
        加拿大魁北克圣劳伦特卡夫食品技术员Dave Fortin说:DataMan 300条码读码器以其出色的性能在通过确保标签精确性以维护客户利益的同时,也为技术团队节省了大量时间。
        卡夫食品公司生产饼干、糖果、饮料、奶酪、零食和方便食品,在全球170多个国家使用Cadbury, Jacobs, Kraft, LU, Maxwell House, Milka, Nabisco, Oreo, Oscar Mayer, Philadelphia, Tang和Trident等品牌。卡夫公司2011年营业收入544亿美元,在加拿大产品包装行业居领先地位,其起源可以追溯到安大略史蒂文斯威尔的詹姆斯?路易斯?卡夫。
        高难度的读取挑战
        魁北克圣劳伦工厂的沙茶酱生产线以每分钟高达265瓶的速度生产30多种不同的库存产品(SKU)。由于一些产品含有蘑菇和蛋等原料,可能对部分客户造成过敏反应,因此确保每一件包装的标签准确无误至关重要。当改变生产线以生产不同的SKU号时,就需要向灌装机上手动加载相应的标签。
        但是,这就可能出现机器操作员加载错误标签或其中偶然混有几个错误标签的情况。为解决这个问题,卡夫最初部署了激光条码扫描仪,读取各标签上的一维条码并将结果发送到运行机器的可编程逻辑控制器(PLC)。可编程逻辑控制器将代码与适当的值对比,如果代码错误,则从包装线上剔除该产品。
        激光扫描仪的问题是它们只能读取一小块视野中的代码。标签改为新SKU时,代码的位置可能会因设计而稍有不同。因此每次更换产品时都需要调整激光扫描仪,耗费了技师团队的大量时间,甚至在激光扫描仪安放准确时,也会经常出现漏读。
        技术团队人员经常需要对一维激光扫描仪进行调整,经常耗费大量精力寻找漏读的原因。Fortin说:“他们经常要求我的团队去调整读码器。因为这些要求,我们的团队很难履行其它职责,生产团队花费大量时间检查扫描仪漏读的每件产品,确定产品标签是否是正确的。”
        使用基于图像的技术
        基于图像的技术背后的基本原理是:读码器采集图像,使用一系列算法处理图像,使其方便读取。康耐视的一种典型的算法可以搜索整个图像中的代码,识别代码的位置和方向,方便地进行读取。其它算法可以处理因为材料类型和表面情况而造成的代码质量下降问题。
        2DMax+算法也是在现有的2DMax技术上进行升级,能力提升巨大,能够在高速生产线上处理受损、标注不佳或严重残缺的代码。
        DataMan 300系列可以灵活选择集成的和可控的模块化照明和光学组件。用户可以购买一个型号,选择适当的镜头满足所需工作距离和视界的要求。可控的、现场可更换的照明模块能够帮助用户建立最佳的部件照明条件,确保达到最高的读取率。
        近乎完美的代码读取
        卡夫先在沙茶酱生产线上将一个激光扫描仪更换为DataMan 300读码器。从安装之日起,基于图像的读码器就几乎消除了读取故障,读取率高达99.9%.由于有四条支线,因此卡夫的生产线要求使用4个条码读码器。后来公司用DataMan 300更换了另外3条生产线上的所有激光扫描仪。读取性能仍然可达到99.9%以上的。由于无需调整,技术人员无需在产品切换时再调整读码器位置了。
        Fortin自己就可以安装和设置DataMan 300读码器。他使用随读码器一起购买的云台架来安装读码器。他将读码器连接到电脑,调节相机的光线和焦距,通过以太网连接读码器和可编程逻辑控制器。相机支持所有流行的可编程逻辑控制器通讯协议。检查站上的光检查器向可编程逻辑控制器提供信号,比如站内有一个瓶子等待检查等。
        可编程逻辑控制器引导条码读码器采集图像,条码读码器将代码发送到可编程逻辑控制器,如果代码与线上正在生产的产品不匹配,则可编程逻辑控制器将把瓶子送到剔除传送带上。Fortin只需要2小时就可以一套DataMan.
        “DataMan 300 ID读码器显著提高了包装线的效率。过去,我们的技师团队要在调整各生产线的激光扫描仪上花费大量时间,而且生产人员需要处理许多激光扫描仪无法读取的优质标签瓶。新图像ID读码器以接近完美的读取率解决了这些问题。它们的价格经济,且易于安装和维护。”
GMT+8, 2026-4-15 22:47 , 耗时 0.100126 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
