查看: 2669|回复: 0
[待整理] 图像传感器在包装盒内物体检测的应用
发表于 2015-4-27 23:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视觉检测方案主要包含两个方面:硬件—相机、控制器、光源及支架;软件—控制系统、图形用户界面(GUI)和图像分析算法。在制药行业中,药品最终都需要进行装盒,每一个包装盒内都必须附带关于该药品的说明书。邦纳为全世界食品及药品制造企业提供所有这些视觉检测成功的解决方案和技术支持。邦纳公司通过在包装线的上方安装iVu图像传感器来确保每个包装盒内都附带产品的说明书。P5 iVu图像传感器通过设定Match工具来进行检测,Match工具可以以360度的范围对被测物进行查找,因此药盒内说明书的摆放可以是任意角度的,但表面必须朝上。当P5 iVu图像传感器检测到药盒内没有产品说明书时,传感器会给生产线发出FAIL信号,从而将该药盒剔除。
          同样,针对食品包装的检测,邦纳公司的iVu图像传感器能够灵活自如地应用在包装盒生产线上。iVu图像传感器可以用于检测食品包装过程中的物件状态。某国际知名的奶粉生产企业就采用了邦纳iVu图像传感器,重点检测奶粉盒中有无小勺以及包装的封口质量。在检测过程中,iVuP5图像视觉传感器的画面可以清晰地显示出奶粉盒是否是正确的奶粉盒、盒内是否正确装入了小勺,以及奶粉盒是否进行了正确的封口,从而帮助企业判断包装产品是否合格。
          以上介绍了iVuP5图像传感器在食品和药品生产过程中典型的包装盒内物品检测应用实例。传统的视觉相机体型较大,更改环境操作时需要使用电脑进行设定。针对中国视觉相机市场的需求,邦纳开发出了全新的操作方便的、不需要PC进行设定的新一代图像视觉传感器—P5iVu。P5iVu图像传感器精小的体型、强大的功能、独特的外观尤其适用于普通光电传感器不能解决问题的场合。
GMT+8, 2026-4-16 06:32 , 耗时 0.351799 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
