查看: 3077|回复: 0
[待整理] 时域反射仪的硬件设计与实现----关键电路设计(四)
发表于 2015-4-27 23:35:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本系统采用电池和适配器供电两种方式,即插上适配器以后,充电管理芯片开始工作,系统供电由适配器提供,此时电池处于充电状态,当电池充满以后电池保持在补足充电状态,因为电池总会漏掉少量的电量。当取下适配器以后,充电管理器处于掉电模式,此时直接由电池为系统提供所需的电量。电源模块主要完成将电池电压,按要求转换为多种电压形式供给主机板。减少功耗,提高转换效率是设计电源模块考虑的首要因素。图4-34给出了本设计的电源模块框图。
        3.4.1锂电池充电管理
          系统采用的是可充电的铿电池供电万式,为保证电池的寿命以及使工作时间更长,合理的充电管理十分重要,本设计采用了一款专用的铿电池充电管理芯片,它根据检测到的电池的不同特性,采用不同的充电方式,既有效的完成了充电的任务,同时也尽可能的延长了的电池寿命。图4-35给出了该充电管理芯片的结构和具体连接电路。
        该芯片是一款理想的为单节、双节、三节铿电池或电池包而设计的高效率充电管理器,具有以下优良特点:
  •                 集成同步开关,1.1MHz的固定频率PWM控制器
  •                 高精度的电压、电流控制,充电电流最高达2A
  •                 多种状态识别,如是否插上适配器、充电中、充电完成
  •                 可配置的充电时间、充电电流。
  •                 电池温度检测电路,超过设定范围时暂停充电。
  •                 可同时为系统供电和为电池充电。
  •                 无适配器时,自动进入睡眠模式以降低功耗。
  •                 采用QPN封装(3.5mm*4.5mm),占用较小的板上面积。
        考虑到用户对产品使用的随意性,即电池的充电时间并不是固定的,如果通过外部电容来配置充电时间,则会影响电池的充电状况,这是因为将充电时间定为一个固定时间以后,每次进行充电时,电池内部所剩的电量并不相同,如果以
        固定时间进行充电,则有可能在定时时间到时电池并没有充满,因此本设计采用了动态的充电方式,即不固定充电时间,只要电池没有充满,则它都会先检测电池的电压是否达到快速充电电压,如果没有则先进行预充,此时电池电压会逐渐上升,当电池电压达到快速充电电压时,采用设定的最大充电电流对电池进行充电(恒流充电),当电池电压达到预设值(8.4v)后,自动进入补足充电状态,此时称为恒压充电,充电电流逐渐减小,直到充电结束。这种方式设计可以随时将适配器接入,而系统所需的电量直接由充电管理芯片提供,同时电池也可以充电,两者基本上相互独立,即使是在关机状态下,也可以给电池充电。
        在充电状态的指示设计上,仅仅使用了一个状态指示,即适配器识别。这里将适配器的识别放在了软件处理当中,而没有采用发光二极管指示的形式,具体设计如图中所示。当没有接上适配器时,PG ̄为高阻输出,则ARM检测到的电压为3.3v,即认为检测到了高电平(数字1),当电路街上适配器以后,为低电平,则二极管必然会导通,输入到ARM的电压在0.6v左右,小于高电平判定门限,因此检测到的是低电平(数字0),在此状态下可在屏幕上显示充电标志。Ts输入端是温度保护输入,当和电池块放在一起的负温度系数的热敏电阻受电池温度影响时,其阻值发生变化,通过分压电路,在TS上的电压也会发生变化,当电压范围超出VVTSB的34%--74%时,充电被暂停,直到电池温度回到正常范围以内。
        本系统所使用的铿电池块,最高电压为8.4v,电量为3000A,为了最大限度的利用好铿电池,将充电电流最大定为500mA,即在快速充电情况下,而在预充电和补足充电情况下则为500mA,此设计方案基本上满足了充电要求。因为电池放电并不是线性放电,如果负载功耗为定值,在放电初期,电池的电压变化不大,直到电池电压接近6.5v左右时,电池电压就会快速下降,此时应该停止放电,因为铿电池过度放电也会缩短电池使用寿命。停止放电由软件来处理,当ARM检测到电池电压低于某个电压值时,就会自动关机,同时为了节省电池电量,在软件中了设计了定时关机程序,当用户在一定时间内没有对仪器做任何操作时,系统将在设定时间内自动关闭电源。
        3.4.2 DC-DC转换电路
          本系统中各种直流电源的产生都是经过专用的集成电源芯片来实现,常用的电源芯片主要分为三类:低压差线性稳压器(LDO Linear Regulators)、基于电感储能的开关式DC/DC升降压稳压器(Induotor Based switching Regulators)及基于电容器储能的电荷泵(switched Capacitpr Regulators)。
        1.LDO低压差线性稳压器:应用最简单的稳压器,由于其本身存在DC无开关电压转换,所以它只能把输入电压降为更低的电压输出。线性低压差稳压器最大的缺点在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值,所以当输出电压与输入电压相差较大时,转换效率会很低,其中一部分能量转换为热能被消耗掉,但当电压差较小时,情况就有所不同,例如电压从1.5v降到1.2v,效率达到了80%.
          2.开关式DC/DC(转换器:当输入与输出的电压差较高时,开关稳压器避开了所有线性稳压器的效率问题。它通过使用低电阻开关和电感等储能单元实现了高达%%的效率,因此极大地降低了转换过程中的功率损失。选用开关频率高的DC心C变换器,可以极大地缩小外部电感器和电容器的尺寸和容量,如超过ZMHz的高开关频率。开关稳压器的缺点较少,通常可以用好的设计技术来克服,但是电感器的频率外泄干扰较难避免,设计应用时对其EMI辐射需要考虑。
        3.电荷泵:电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。电荷泵是无须电感的,但要外部电容器,由于其工作频率较高,因此可使用小型陶瓷电容(1uF),以节省空间和降低成本。电荷泵仅用外部电容即可提供土2倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的ESR(等效串联电阻)和内部开关晶体管的RDS(ON)。电荷泵转换器没有使用储能电感,因此其辐射EMI可以忽略,输入端噪声可用一只小型电容滤除。电荷泵电路输出电流较小,且输出纹波受使用的电容器影响,转换效率不高。
        通过对上述三种电源芯片的对比,再根据系统的实际需要,即最主要关心的是整个系统在有限电t情况下的延长供电时间,节省板上面积和高的稳定性。电源模块主要选用了效率最高的开关式DC/DC转换器和低压差线性稳压器相结合电路,这样既保证了电源的转换效率,同时也为系统提供了稳定的直流电源。
        本电源模块中选用了四片高效的DC/DC转换器,分别产生±5v、﹢3.3v和+22V直流电压。采用了国半的高效的LM265DC/DC转换器产生+5V和+3.3V电压,LM27313升压芯片产生+22V的液晶背光驱动电压,以及凌特公司的LT1767产生﹣5V电压。LM2651具有如下特点:
  •                 高达97%的电源转换效率
  •                 1.5A的负载电流,从15mA到1.5A可用
  •                 4v~14V输入电压范围
  •                 300KHZ的开关频率
  •                 可调节的软启动
  •                 7uA关断电流
          图4-36给出了降压型LM2651典型的连接电路图。输出电压VOUT通过调节电阻Rl和R2的比例关系即可实现。由于反馈参考电压为1.238V,则有
        选择Rl和R2的范围在10K到1OOK之间,通过这样调节电阻Rl和R2的值即可输出需要的电压值。本设计所需要的+5V和+3.3V正是采用该电路形式。
        降压型LT1767在这里主要用于产生﹣5V的电压,它本身是一个正向输出的DC/DC电源,通过将电路的改进,设计出了具有﹣5V电压输出的开关电源,它本身具有以下特点:
  •                 最大1.5A负载电流,MSOP-8小封装
  •                 1.25MHz的开关频率
  •                 3V-25V宽输入电压范围
  •                 90%的转换效率
  •                 6uA的关断电流
          具体电路如图4一37所示
        LT1767的输出电压配置方式和LM2651基本相同,只是它的反馈参考电压为1.2V,R2的阻值一般取10K,通过设置Rl的大小即可得到想要的输出电压。
        从三个开关电源输出的直流电压在送到模拟电路之前,可以再通过一级低压差线性稳压器,这样既保证了电压转换效率和输出电压的精度,同时也可以有效的抑制电源上的纹波。在本设计中将电源的关闭设计与这两个DC心C开关电源结合在一起。如果想关闭电源,则只需要将两图中所示的ON/OFF输入端置成低电平即可,只要输入电压小于0.6V以下,开关电源就会进入关断省电模式。
        升压型LM27313 DC/DC开关电源,在本设计中利用其强大的升压特性,产生﹢22V直流电压,用来驱动TFT液晶屏的背光LED.LM27313具有下列特点:
  •                 最大30V直流DMOSFET输出
  •                 1.6MHz的开关频率
  •                 2.7V~14V宽输入范围
  •                 关断电流小于luA具体电路如图4-38所示
        在液晶背光驱动电路设计中,将电源的参考反馈和驱动背光LED相结合,采用了控制电流的方式来驱动液晶的背光。如图中,三路背光驱动以并联的形式处于电源输出和反馈之间,由于反馈参考电压为1.23V,为将背光驱动的总电流控制在45mA以内(单路电流15mA),此时转换效率达到85%,计算电阻R为:
        这样保证了单路驱动电流不至于过大,避免了不必要的浪费。由于单路驱动电压并不完全相同,因此在电路中额外的添加了调节电阻,如图中的Rl、R2和R3,可将它们取阻值50Ω--100Ω的小型贴片电阻,将三路驱动电压分离开。在液晶的背光显示上也考虑了背光的可调节性,在本设计中将背光的调节与电源的开关相联系起来,通过对 引脚的控制,可实现液晶的背光调。具体方法是采用PWM(脉宽调制)的方式,当选择最亮情况下时,被置高电平,此时输入占空比为100%,通过逐渐减小占空比,来减小背光的亮度。PWM的时钟信号由FPGA来提供,中间经过了一个三极管转换电路,时钟频率为IKHz,占空比分为四个档位:40%、60%、80%和100%.当关闭FPGA的供电电源以后,此时 备置低,LM27313进入关闭状态。
        在对上述开关电源做PCB设计时,必须仔细安排PCB的布局,所有的元件必须紧靠开关电源芯片,同时要保证通路在输入与输出之间;输入电容和输出电容尽可能短的接地,并靠近相应的引脚;反馈控制电阻也要靠近开关电源;采用大面积接地连接电源芯片接地引脚以及各去藕电容接地端。
        3.4.3开关机控制
          电路开关控制电路对于手持式产品十分重要,因为要做到开关具有防反跳以及识别错误按键的能力。传统的防反跳开关设计采用的是分立逻辑器件、触发器、电阻器和电容器,其它设计还采用了一个板载微处理器和分立式比较器,它们将连续消耗电池能量,对于高电压多节电池应用,还需要用一个高电压LDO来驱动低电压器件。所有这些额外的电路不仅增加了所需要的板级空间和设计复杂性,而且在设备关断情况下仍将消耗电池电量。为此本设计选用了一款专门用在手持式产品中的按钮接通/关断控制器LTC2950,该开关控制器具有以下优点:
  •                 具有可调型按钮接通/关断定时器
  •                 低电源电流:6uA
  •                 宽工作电压范围:3V-26V
  •                 EN输出提供了DC/DC转换器的控制
  •                 简单的接口提供了适度的微处理器停机
  •                 采用8引脚3mm*2mm DFN超小封装
          以上几点优良特性,恰好满足了本设计的需要,可以利用接通和关断防反跳时间来消除对关机按钮的误操作;利用EN端来控制电源部分的几个DC/DC转换器的关闭与打开;通过与处理器的连接,通知处理器在设定时间内完成相应操作,如保存当前设置及状态。开关控制具体电路如图4-39所示。
        在上图中,按钮输入经过了一个简单的R-C滤波电路,用来防止噪声祸合到控制器件内部,是因为如果开关按钮与控制器的 引脚相距较远时,则寄生电容有可能耦合到高阻抗输入端上。此外,寄生串联电感还有可能在引脚上引发不可预测的振铃干扰,因此在引脚和按钮开关之间布设一个5K电阻器将使寄生电感问题有所缓解,在引脚上接一个0.luF的电容器到地,可以减轻寄生容性耦合的影响。
        开关控制电路的工作分为防反跳接通和防反跳断电两部分。
        防反跳接通:当首次给控制器加电时,器件将对输出引脚进行初始化,此时与EN引脚相连的DC心C转换器将被保持在关闭状态,如果确定要是EN为高电平输出,来打开DC/DC转换器,则PB引脚保持低电平的最小时间必须为32ms(TON),并可通过在ONT引脚上布设一个任选电容器来提供额外的接通防反跳时间(CONT),下面的式子给出了电容CONT,与TONT的关系:
        一旦使能输出EN被确定,则任何连接到该引脚的DC心C转换器均被接通。
        来自处理器的 输入在随后的512ms消隐时间 里被忽略。该消隐时间表示完成DC心C转换器和处理器上电操作所需的最大时间,如果 引脚未在该slZms时间窗口里被拉至高电平,则使能输出将被释放,前提是slZms为系统的上电操作提供了足够的时间。
        防反跳断电:如果要启功断电操作,则引脚保持于低电平的最小时间也必须为32ms(几即),同样可以利用在OFFT引脚上增加电容器的方式来增加额外的关断防反跳时间(几脚),电容几阿与几脚的关系和开机设置采用的关系式一致。一旦尸召被拉低,则 引脚将被转换至低电平,用来提醒处理器执行其断电和内务处理任务,留给处理器的断电时间为1024ms,如果处理器提前完成上述任务的处理,则可提前 拉低,以释放使能输出,否则1024ms时间到以后,使能输出将被强制释放。图4礴0给出了简单的开关控制器在执行上电和断电任务时的时序图。
        在关机控制上也可以采用软件关机,即当软件检测到定时关机时间到或者是电池电量不够时,可在完成相关的内务处理以后,将 置成低电平,则输出使能被主动释放,随即关闭了DC心C转换器。当供电被切短以后,控制器非常低的静态电流(6uA)对电池电量的消耗是微不足道的,有效的延长了电池的使用时间
GMT+8, 2026-4-15 12:07 , 耗时 0.233325 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
