查看: 2541|回复: 0
[待整理] CAN总线实现工业网络分布式测控系统
发表于 2015-4-27 23:39:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
          现场总线技术是当今自动化领域发展的热点,can总线以其独特的设计、低成本、高可靠性、实时性、抗干扰能力强等特点得到了广泛的应用。本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。
          2 热电阻智能节点硬件设计
          2.1智能节点整体结构
          本热电阻智能节点设有4路输入通道,支持3线制方式,支持热电阻类型有cu50、cu100和pt100,采用freescale mc9s12d64单片机作为微控制器,其内部有一个can通信模块(mscan),符合can2.0a/b标准,所以不需要扩展can通讯控制器。 can接口收发器采用pca82c250作为can通信模块和物理传输线路之间的接口。节点通过24位a/d转换器ads1216对组态通道进行采样,由 于热电阻的阻值与温度成正比关系,需将已知电流流过该电阻以得到与温度成正比的输出电压。本文使用ads1216的两个8位电流输出idac1和 idac2作为恒流源,通过模拟开关max355选通相应的组态通道,然后ads1216对得到的电压信号进行采样并输出至微控制器,经校正后进行标度变 换转化成相应的电阻值,查热电阻分度表即可得到所测温度。本节点也可通过rs485接口并严格按照modbus协议进行通信,rs-485收发器采用 sn65lbc184。本热电阻智能节点硬件结构框图如图1所示。
        图1 热电阻智能节点硬件结构框图
          2.2信号输入端电路与采样电路
          信号输入端电路与采样电路原理图如图2和图3所示。
        图2 热电阻信号输入端电路
        图3 a/样电路
          max355差动4通道模拟开关接4路热电阻信号转换电路,图中只画出第一路转换电路,接线方式为三线制,使能端en接高电平,使max355一直有效。 a0、a1引脚接至mc9s12d64单片机的pp0和pp1端,用于选通某一路热电阻信号进行转换与测量。当max355选通某一通道后,该通道将与公 共端接通,假设选通通道1,200ua恒定电流由no1a和no1b输出流经热电阻产生毫伏级电压信号,此信号在vin1和vin2处被ads1216采 样。
          ads1216组成4路全差分通道。单片机通过porta与ads1216通信,用于控制ads1216选通某一路模拟量输入通道 并进行采样,每一个控制信号均通过光耦合器和两个施密特触发器进行数字隔离,这样做可有效抑制各种噪声干扰,提高传输通道上的信噪比。ads1216采样 每一路通道之前均进行偏置与增益自校准。当/drdy变为低电平,标志着数据寄存器中数据已准备好,单片机便从24位数据输出寄存器(dor)读取转换结 果。
          2.3 can和rs-485通信电路
          can和rs-485通信电路原理图如图4所示。
          mc9s12d64单片机的can输入与输出引脚(rxcan0和txcan0)分别接至收发器pca82c250的txd和rxd引脚。pt2用来控 制数据接收与发送,当pt2为低电平时,接收数据;当pt2为高电平时,发送数据。输入rs通过一电阻接地,使pca82c250工作在斜率控制模式下。 sn65lbc184为具有瞬变电压抑制的rs485差分收发器,因此本智能节点可以接入采用canbus或rs485的测控系统,并方便的与各种组态软 件进行通信。
        图4 can和rs-485通信电路
        3 热电阻智能节点软件设计
          3.1概述
          单片机程序用mc9s12汇编 语言编写。在主程序首先完成各寄存器和存储单元的初始化,再通过调用读取地址子程序,得到i/o板卡的地址和can通信波特率,再完成mscan模块和 ads1216初始化。随后调用e2prom中组态信息,对每一路组态通道进行信号转换,数字滤波及温度查表计算等,其主程序流程图如图5所示。
        图5 热电阻智能节点主程序流程图
          由于现场的各种干扰很容易使信号失真,从而使a/d转换结果产生比较大的误差。因此在对信号进行有效的硬件滤波后还需进行软件滤波,本节点采用了数字中值滤波、算术平均、加权滤波等方式。
          3.2 节点与上位机的can通信
          智能节点与主控卡或上位机的通信主要基于can通信协议来完成,它的优点是能够实时处理数据、在恶劣环境下正常工作、成本低且拥有比较高的带宽。由于上 位机内部无can网络适配器,因此需外接rs-232/can转接卡,实现上位机与智能节点的通信。通过节点上的跳线设置节点地址,当上位机发出命令时, 节点进入can接收中断,对数据解包放入接收缓冲区并调用数据处理函数。当上位机发出组态命令时,单片机会将收到的组态通道信息和信号类型写入 e2prom保存,并回送一帧数据通知上位机组态信息已成功接收。当接收到上传rtd值命令时,单片机会将内存中的4路rtd温度值以多帧形式发送给上位 机。
          3.3 rtd阻值变换算法
          软件设计中关键算法在于rtd电压阻值的转化,刻度点间的线性化及标度变换。以pt100热电阻的温度刻度表为例,
            pt100tab:fcb 04h,00h,07h,39h,08h,0e8h,0ah,94h,0ch,3ch,
            fcb 0dh,0e1h, 0fh,83h,11h,23h,12h,0c0h,14h,5bh,
            fcb 15h,0f3h,17h,89h,19h,1eh,1ah,0b1h,1ch,41h,
            fcb 91h,84h,92h,0afh,93h,0d8h,95h,01h,96h,28h,
            fcb 97h,4eh,98h,72h,9ah,0cah
          分度表由-210℃开始每间隔10℃作为一个刻度点,每一个刻度点的电阻值扩大100倍后转换为十六进制数即构成上表。考虑到表格的一致性,cu100和cu50热电阻的分度表也从-210℃开始计算。
          当得到校正后的ad转换数值后,需要将采样到的电压信号转换为电阻值以便于查表。阻值计算公式如下:
          r即为实际热电阻阻值,在这里将其扩大100倍以便于查表。
          3.4 分段线性化查表
          得到的对应阻值后,则从第0个刻度点开始比较,如果该采样值大于第0个刻度点,则再与下一个刻度点比较,同时记录小于该采样值的刻度点的个数n,如果采 样值小于某一温度刻度点,则温度位于该刻度点b与前一个刻度点a之间,温度线性化在a、b两刻度点之间进行,线性化得到的温度加上a点对应的温度 (n×10)即为采样温度。
          以pt100热电阻为例,某一通道得到校正后的采样值为$9343,则前8个刻度点均小于$9343,第9 个刻度点值大于$9343,记录小于该采样值的刻度点的个数n=101,此时a点(第101个刻度点$92af)对应温度为10×101=1010℃,b 点(第9个刻度点$93d8)温度为1020℃,线性化在a、b两点间进行,具体公式为:
            [($934-$92af)/($93d8-$92af)]×10=5℃
            所以$9343对应的温度为:
            a点(第101个刻度点)对应温度1010℃+线性化温度5℃-210℃=805℃
            其中,各表均以-210℃作为起始,故计算温度时应减去210℃。
          4 结束语
          本智能测控节点经过反复测试,温度测量值均正确,并且误差在±1%以内。另外在监控程序的控制下,节点能够有效配合上位机完成系统的组态、信号校正和上传等功能,具有可靠、实时、灵活等特点。
GMT+8, 2026-4-15 13:49 , 耗时 0.211864 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
