查看: 2334|回复: 0
[待整理] 多用途电力电子远程控制器的设计应用
发表于 2015-4-27 23:51:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在无人值班变电站、办公场所、家用电器中,有许多需要进行远程操作控制的设施,以实现通电和停电功能,从而提高效率、节约能源、增强安全性能。本文根据需要,进行了相关电路的设计制作,能够接收和判别手机与座机发布的操作指令,完成控制功能,到达设计目的。
        1.远控实例
        在工农业、机关厂矿和家用电器中,有若干需要进行远程操作控制的仪器设施,如下实例:
        (1)电力系统常用的五防电脑钥匙,内含蓄电池,现状是不操作时长期带电浮充,由此容易老化损坏。对该状况我们做了技术改进,将其设计为每当操作使用后立即一次性充电,电能充满后,自动断开电源,转为冷机等待,去除热浮充。当调度中心下达操作命令,执行人员则在远方通过座机或手机向相关变电站五防钥匙发出信号,启动断开的充电电源,补充待机期间泄露的电能。而当操作人员到达变电站时,已有完整足够的电量供其验码、开锁使用。
        (2)现机关、厂房、商务等,都普遍装配使用了照明、电脑、空调等设施。若同样采用远程控制器,利用座机或手机向办公地点发出指令,则仪器启动,断开电源,实现远程随机控制,达到安全节能目的。
        (3)家用电器,犹如司机、供应、业务推销等流动人员,不能确定回家时间,饭菜很难准备。如使用远程控制设施,则可在任何工作结束时,采用座机或手机发出指令,使家里电源接通,开始蒸煮煲汤。
        这些实例都集中了一点,采用座机或手机在远方随机对电力设施进行通、断电控制,使之开展工作或节约能源等。那么该仪器的结构如何?功能又是怎样实现的呢?对此我们将进行相关设计介绍。
        2.电路设计
        分析诸多远控实例的共同点,是采用手机或座机向办公室或家庭的电话机,发出操作指令。电话机接到指令会产生振铃脉冲,经接收处理,确认达到阀值电压时,送出两类控制信号,一类启动用电器工作,另一类则跳闸节能。据此,我们实施了相关电路的设计制作。
        2.1采样判断电路
        经测量,电话机在无振铃信号时,分接线端头电压为43V,有呼叫信号到来时,电压上升至50V,高达7V的差距,为信号采集奠定了良好基础。
        图1中端头①、②从电话接线盒中引接而来,信号经电阻R1降压,叠加在电阻R2与R3的分压值上,传送给运算放大器IC1的同相输入端3脚。IC1的反相输入端2脚接有4.5V稳压二极管D1,起基准判断作用。无铃声时,盒中43V电压经R1降压,V3低于V2,IC1保持截止状态。有呼叫信号到来时,①、②端头引入50V电压,经R1降压,仍保持有≥5V的电压值,使V3大于V2,IC1启动翻转,6脚输出高电平。
        2.2积分充电电路
        集成运放翻转后,6脚输出较为稳定的5伏电压值,传送给电阻R7,并对电容C1充电,电位器W1做充电速率调整。
        复合管BG1、BG2和R9完成功放和比较判断双功能,门槛电压设计为4V,即UR61-2=Uc1﹤4V复合管截止,UR61-2≥4V复合管导通。
        UR61-2=Uc1的变化情况有两种:
        第一,电话拨通,坚持响完,一般铃声在10余次,时间在15秒以上,此时电容C1充电,数值如积分式,电压Uc1从0~5V积累变化:
        电压积分曲线如图2所示。
        图2中曲线1是在第一次拨通电话,IC1输出高电平,电容电压Uc1作充电积累,从a点的0值开始,经过15秒左右,Uc1达到全电压5V的60%,如图中b点。此时铃声结束,因无人接听,其他人在短时间内不太会重拨,IC1返回截止。IC1截止后,6脚输出低电平,Uc1转为经电阻R7、R6放电,图示曲线1中从b点向d点下降,至回到0值电压。整个过程控制电路不启动。
        第二,使用者则知道,在第一次响铃结束后,立即重拨(为避免拨号撞车和他人重拨,经电位器W1调整,重拨次数可增加,但原理相同)。如图3中曲线2,在几秒钟重拨的间隔时间内,电容电压Uc1亦会短时放电,降低约10%的幅值,即回到c点约2.5V处。因重拨,IC1又重新输出高电平,电容器将会在余留的c点基础上向5V满电压继续积分充电。在此过程中,电压值会达到:
        UR61-2=Uc1≥4V
        超过门槛电压,复合管BG1、BG2导通,使后续电路启动工作。
        2.3自保持电路
        在图2中,如上所述,当复合管BG1、BG2导通,启动1A和30A小、中型继电器J1与J2.
        J1常开接点J1-1闭合,与串联电阻R8一起引入直流工作电压。作用是在使用人挂机后,IC1截止,UBG1-2=Uc1会在放电至失去复合管启动能力的情况下,实现自保持功能,使BG1、BG2继续导通,J1与J2保持启动。
        2.4交流工作电路
        在图2右侧可见,220V交流电从③、④端头引入,经开关K1控制,分为三路工作。
        2.4.1直流工作电源
        当开关K1合上,引入的220V交流电源,一端经变压器B降压,D2、D3全波整流,电容C2滤波,WY1三端稳压,供做采样、判断、控制电路的工作电源。发光二极管Fg1与电阻R10串联,点亮指示工作电压源正常。
        2.4.2用电器通电控制
        从图2中可见,30A继电器J2的常开接点J2-1、开关K2相并联,控制用电器DQ1的交流电源。这是在电脑、空调、家用电器有人在场,需要直接或长期用电时,可合上K2,直接向用电器DQ1供电。但当无人在场,不用电或用电不定期时,则先断开K2,远方电力控制功能自动投入,即当话机或手机发布指令,经判别为有效信号时,电路翻转,使继电器常开结点J2-1接通,向用电器供给交流电源。这对五防钥匙充电和流动性工作人员电炊做饭等控制相当有用。
        2.4.3用电器节能控制
        在图2中,我们将交流电的另一条支路中的K3开关和继电器常闭接点J2-2做并联设计,由此实现对用电器是否投入电话远控跳闸节能的选择。不投入,合上K3,工业或家用电器则可长期带电;但要考虑远控时,则断开K3,这时,无远控指令来到,J2不启动,常闭接点J2-2闭合,用电器照常工作。但当办公或家用的电脑、空调、电热毯等,开启后,往往出现使用人员离开却忘记关断电源的情况,这样,不仅浪费电能,增加开支,更潜伏安全隐患,不少火灾事故便是这样引起的。所以,我们认为采用远程控制为好。在本仪器中,只需简单断开K3开关,则在任何情况下,都可以采用电话远方发布指令,经采样、判断、控制启动,继电器J2常闭接点J2-2断开,电源关断,起到远程安全节能控制的作用。
        联系前后可见,在继电器J2的公共接点分别转换投切下,常开和常闭接点在用电器导通送电、断开节能控制中都可以发挥作用,这是对元器件功能的充分利用。
        3.结语
        综上所述,我们采用基准设置、运放判别、积分采样、阀值比较和继电器接点的巧妙组合等,设计制作出的多用途电力电子控制仪,能响应通讯工具在远方随机发布的指令,实现用电器启动运行和跳闸节能的双重目的,电路优化简洁,性价比高,颇值推广应用。
GMT+8, 2026-4-15 11:58 , 耗时 0.117956 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
