查看: 2413|回复: 0
[待整理] STM32F407单片机使用攻略:中文手册、实战问答20篇
发表于 2015-4-27 23:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F4系列基于最新的ARM Cortex M4内核,在现有出色的STM32微控制器产品组合中新增了信号处理功能,并提高了运行速度;STM32F405x集成了定时器、3个ADC、2个DAC、串行接口、外存接口、实时时钟、CRC计算单元和模拟真随机数发生器在内的整套先进外设。STM32F407在STM32F405产品基础上增加了多个先进外设。STM32&STM8技术社区整理STM32F407中文资料,帮助大家的开发设计。
        中文资料篇
        在STM32F4DISCOVERY上移植EMWIN(图片+源码)
        EMWIN 是NXP和Segger公司联合开发的图形库,界面比起UCGUI更加漂亮和直观,美中不足的是,在不购买其专利授权情况下,无法获取源码,只有编译好的 库使用,目前库版本已经更新到5.20。现在分享一个4.15D版本的EMWIN在STM32F4DISCOVERY上的移植。
        STM32F407学习板全部例程+原理图
        全部代码都已测试通过,若发现有什么问题请和贴主联系。因为时间仓促,基本上都是一些硬件测试程序。记得要把例程和固件库放在同一目录下,全部工程共用一个库的。至于SD卡里的文件只是几个测试图片和音频文件,只需要根据程序将文件放置在相应目录下即可
        STM32F407正交编码器问题
        所有的定时器都有编码器模式,但是,实际上 TIM9~12保留了。tim2-5是正常的。不知道是BUG还是确实就是没有,总之是被简介给坑了。大家注意下。
        STM32F407跑ucosii+emwin5.14,欢迎大家围观~工程代码提供
        在F407上移植了ucOSII和emwin5.14,因为最近在做实验室的项目,在LPC1788上使用了emwin,那个界面绝对不是盖的,相当的漂亮啊~所以就想移植到STM32F407上面来了。附工程源码
        分享下刚刚画好的DXP封装__STM32F407 http://www.stmcu.org/bbs/article_246_393077.html
        效果如图示,原理图源文件在附件里,送几个PCB库,略微检查了下,应该没问题
        开发问答篇
        STM32F407在USART时的管脚映射说明
        STM32F407在跑USART时,USART3对应的是PD8和PD9.其他的USART1、USART2对应的是哪个管脚
        STM32F407运行usb otg的库函数
        #define MSC_IN_EP                    0x81
        #define MSC_OUT_EP                   0x01
        端点被更改就不能正常应用了
        有没有谁尝试更改端点
        关于stm32f407-discovery开发板DAC的例程问题
        在stm32f407discovery开发板的例程中对于DAC通道1的DMA配置为通道7流为6 ,DAC通道2的DMA配置为通道7流为5,这跟官方的编程手册中的说明dma流跟通道完全相反了 ,整个程序是可以跑的,但是不知道问题出在了哪里
        关于stm32f407 I2s DMA的主发送问题http://www.stmcu.org/bbs/article_244_551064.html
        最近用stm32f407做一个sd卡mp3解码后,音频传输的项目,声卡芯片用的VM8978,采取的是SPI3的i2s,用的DMA是DMA1的stream5通道0.用的是主发送模式
        在dma中断中我用一个led反转看是否进入中断,结果是,中断进入,但i2s 引脚为何没有输出,按道理说应该是有波形输出的啊 BCLk脚怎么一直是低电平了?
        stm32f407 串口不中断
        有没高手熟悉stm32f407的啊?  小弟在使用时,发现如果打开三个uart发送和接收中断。  跑十来分钟就会有一个uart不在接收中断数据了, 不知道是什么原因
        新购的STM32F4-Discovery如何与Jlink V8+Keil MDK4.22连接开发
        按照STM32F4-Discovery的使用手册,将CN3断开。怎么操作都不行,求助坛子中的侠。
        另外,KEIL器件库中也没有STM32F407VG.
        这几天仔细研究了STM32F4-Discovery的电路图,发现断开CN3和JP1[STM32F407VG系统的电源VDD跳线],板子上的 SWD接口是给ST-LINK对外仿真调试用的。如果将CN3短接,就是用ST-LINK调试仿真板上的STM32F407VG。我想断掉ST-LINK 的电源,只能飞线从外部引入3V电源给STM32F407VG系统使用。然后通过JLINK转接板上SWD接口对STM32F407VG系统进行仿真调 试。
        硬件问题搞定了,可是KEIL MDK4.22和JLinkARM_V440的设置还是一个问题——keil 器件库查不到STM32F407VG
        读取STM32F407内部温度传感器值错误
        小弟初学,按照网上
        提供的方法去读取芯片内部温度传感器的值,如果使用ADC1 的话,读出的值一直是0xFFF; 如果用ADC2和ADC3的话,读取的值一直为0x3FF,很明显都不正确,不知道怎样才能正确读取并计算出当前芯片的温度?
        官方资料下载:数据手册参考手册探索套件
GMT+8, 2026-4-15 10:16 , 耗时 0.150816 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
