查看: 2655|回复: 0
[待整理] iEthernet W5200数据手册(版本1.2.4)之:引脚分配
发表于 2015-4-27 23:57:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.引脚分配
        图 1
          1.1  微控制器(MCU)接口信号
          1.2  物理层(PHY)信号
          1.3  综合信号
          l  注意: 上拉/下拉电阻  = 40KΩ 到  100KΩ。平常的值为75KΩ.
          1.4  电源信号
        图 3 电源设计
          推荐的电源设计:
          1.  去耦电容尽可能靠近W5200。
          2.  尽可能保证地线层足够宽。
          3.  如果地线层宽度足够,具有独立的模拟地线层和数字地线层是很好的做法。
          4.  如果地线层不够宽,那么只能将模拟和数字地线层设计为一个单一的地线层,而不是将它们分开。
          1.5  时钟信号
        图 4 晶振体参考原理图
          1.6  LED 信号
GMT+8, 2026-4-15 11:58 , 耗时 0.128346 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
