查看: 2558|回复: 0
[待整理] 安森美Rhythm R3710入门及应用手册
发表于 2015-4-27 23:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安森美半导体的Rhythm R3710是一款专门针对IIC助听器而设计的预配置数字信号处理器(DSP)系统,适合深耳道应用。这器件采用安森美半导体先进的thinSTAX微型封装,以堆叠式芯片架构将多个芯片及元件封装在混合模块中,提供典型尺寸为4.57 x 3.12 x 1.39 mm的业界最小混合模块外形因数,使助听器制造商能够利用这极小尺寸的优势,生产适合更大部分消费者 的IIC助听器。
          摘要:Rhythm R3710是一款专门针对IIC助听器而设计的预配置数字信号处理器(DSP)系统,适合深耳道应用。这器件采用安森美半导体先进的thinSTAX微型封装,以堆叠式芯片架构将多个芯片及元件封装在混合模块中,提供业界最小混合模块外形因数,使助听器制造商能够利用这极小尺寸的优势,生产适合更大部分消费者 的IIC助听器。
          摘要:RhythmR3710 is a pre−configured DSP system designed specifically for Invisible−In−Canal (IIC) hearing aid devices.Available in the industry’s smallest hybrid form−factor.
          摘要:Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the recommended Operating Conditions is not.
          摘要:The iSceneDetect feature, when enabled, will sense the environment and automatically control the enhancement algorithms without any user involvement.
GMT+8, 2026-4-15 10:16 , 耗时 0.728764 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
