查看: 4400|回复: 0
[待整理] 手动设置HFSS的网格划分规则以提升高速传输线仿真精度
发表于 2015-4-28 10:21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
          在传统的高速链路SI仿真中,使用3D电磁场仿真工具仿真传输线往往会产生规模大、效率低、精度差等问题,因此除了过孔、连接器等关键不连续结构外,剩余的 长传输线部分通常会使用2D的仿真器代替,该仿真结果在10GHz以下一般可以满足精度要求。但随着链路的传输速率越来越高,特别是当链路速率达到 14Gbps甚至25Gbps时,传输线的截面结构、弯曲方式等对链路阻抗的影响变得不可忽略,需要对传输线结构进行3D电磁场仿真来提取足够精准的无源 仿真模型。
          HFSS默认的自适应网格划分对大而均匀或是小而精细的结构均有较好的效果,但长直传输线同时具备了规模大,尺寸精细的特点,在网格划分时不容易做到精度和效率的兼顾,需要手动设置网格划分规则。
          下面,对HFSS使用不同的网格划分规则时的应用进行分析。
          1.无限制自适应网格划分
          使 用HFSS建立1inch长的带状线仿真模型,如图1,仿真端口均为WavePort;Mesh算法为TAU/Tolerant,对网格尺寸无限制;仿真 解析频率为15GHz,最大Delta S为0.02,最小Converged Passes为2;仿真求解器为2阶直接求解器,仿真频率为0.1~20GHz,线性步长为10MHz;其他设置参数为HFSS默认。为了让传输线的损耗 仿真结果更加精确,在仿真中设置了铜表面粗糙度,模型为Huray模型[4],Nodule Radius为0.05um,Hall-Huray Surface Ratio为2。(该设置为下文中所有仿真的默认设置)
        图1 传输线结构的HFSS仿真模型
          仿真与测试的S21插入损耗与相位的对比结果如图2,红色曲线为仿真结果,蓝色区曲线为测试结果,其中损耗结果的偏差较大,约为10%。
        图2 1inch传输线损耗与相位的仿真与测试结果
          TDR 的仿真与测试结果对比如图3,红色曲线为仿真结果,蓝色曲线为测试结果,绿色虚线为设计参考值。由于PCB生产工艺只能保证阻抗偏差小于±10%,因此以 设计参考值作为阻抗仿真的评定标准。由图可得,使用无控制自适应Mesh算法得到的阻抗结果偏差约为1~2Ohm。
        图3 TDR阻抗特性的仿真与测试结果
          自适应算法在相位仿真上结果较为准确,但在损耗与阻抗的仿真中,无限制的自适应算法的偏差较大,需要进一步控制网格划分方式,提高仿真精度。
          2.导体表面网格尺寸限制的网格划分
          对 与导体表面相连的网格最大尺寸或网格最大数量进行限制,传输线导体的网格最大尺寸分别限制为5H、3H、2H、H、1/2H、1/3H、1/5H,对这7 组条件分别进行仿真,最终不同条件下S21插入损耗与相位(如图4)和TDR损耗曲线(如图5)的对比结果。随着网格限制尺寸的逐渐减小,传输线损耗也会 逐渐减小,相位基本无变化,阻抗会逐步增大,但损耗与阻抗均会随着限制尺寸减小而逐渐收敛。当网格限制尺寸小于1/3H时,仿真结果与收敛结果接近一致, 精度提升不再明显。
        图4 导体表面网格尺寸限制下损耗和相位仿真结果
        图5 导体表面网格尺寸限制下阻抗特性仿真结果
          7组条件下仿真规模、误差精度、内存占用、仿真时间等工作量参数对比结果如下表。结合仿真精度对比结果,1/2H虽然在精度上略低于1/3H,但仿真规模与时间相对较低,且精度能够满足工程应用的需求,可以作为工程实践中的参考设置之一。
        3.介质内部网格尺寸限制
          对 导体周围介质内部划分的网格最大尺寸或网格最大数量进行限制,介质内部的固定区域(如图6蓝色区域,区域宽度为3H)的网格最大尺寸分别限制为5H、 3H、2H、H、1/2H,对这5组条件分别进行仿真,最终不同条件下S21插入损耗与相位(如图7)和TDR损耗曲线(如图8)的对比结果。当限定尺寸 为1/3H和1/5H时,仿真规模超过了仿真服务器内存限制,没有得到有效的仿真结果。下表为5组条件下仿真工作量的对比结果。其中能够适用于工程实践的 限制条件为H。
        图6 介质内部网格尺寸限制区域模型
        图7 介质内部网格尺寸限制下损耗和相位仿真结果
        图8 介质内部网格尺寸限制下阻抗特性仿真结果
        与导体表面网格尺寸限制相比,相同尺寸限制条件下介质内部限制的仿真工作量要远远大于导体表面网格尺寸限制。
          基于上面的分析,对限制区域进一步精简(如图9,区域宽度为传输线截面宽度),得到2H、H、1/2H条件下S21插入损耗与相位(如图10)和TDR损耗曲线(如图11)的对比结果。
        图9 介质内部网格尺寸限制区域(精简后)
        图10 介质内部网格尺寸限制下损耗和相位仿真结果(精简后)
        图11 介质内部网格尺寸限制下阻抗特性仿真结果(精简后)
          4.分析总结
          根据前文中不同限制条件下得到的结果,对几种能够适用于工程实践的网格限制方法进行对比分析,分别如下:
          a) 无限制,作为参照组;
          b) 基于导体表面网格划分限制,最大尺寸为1/2H;
          c) 基于介质内部网格划分限制,限制区域宽度为3H,最大尺寸为H;
          d) 基于介质内部网格划分限制,限制区域宽度为传输线宽度,最大尺寸为H;
          e) 测试结果,作为参考。
          自适应后的网格划分结果对比如图12,其中,b与c的网格分布与实际的电磁场分布更加匹配。
        图12 不同划分方法下自适应后的网格划分结果
          损耗与相位的仿真与测试结果对比如图13,TDR阻抗仿真结果对比如图14,表为仿真工作量对比结果。b与c的损耗仿真精度优于d;b、c、d的阻抗仿真精度接近;仿真工作量d、c、b依次增加。综合考虑,b与c在工程实践中能够兼顾精度和效率。
        图13 不同网格划分方法下损耗和相位仿真结果
        图14 不同网格划分方法下阻抗特性仿真结果
          5.HFSS手动网格剖分建议:
          1.限制传输线导体表面的网格尺寸为不超过1/2介质厚度;
          2.限制传输线导体周围介质中介质厚度区域范围内的网格尺寸不超过介质厚度。这两种方法在传输线的损耗、相位、阻抗特性仿真中均能达到较高的精度,同时仿真效率较高,仿真工作量均小于1小时/英寸。
GMT+8, 2026-4-15 14:43 , 耗时 0.307318 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
