查看: 2168|回复: 0
[待整理] 8篇有关电磁感应的技术文献及实用设计汇总
发表于 2015-4-28 10:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。
          Marc电磁感应加热分析
        Marc在早期版本中已经提供了电磁感应热的分析功能。利用这一功能,使用者可以模拟在特定频率的电流激励下线圈周围的磁场变化并计算被加热物体上的感应电流,从而进一步预测由于欧姆损耗导致的结构温度变化,进一步耦合结构分析还可以预测结构上的应力分布、弹塑性变形、应变的变化等。
          基于电磁感应的多层管柱电磁探伤测井系统
        本文提出了一种使用电磁感应进行多层石油管道探伤的方法。同时利用PIC32芯片作为主控芯片,控制IGBT全桥电路激励线圈,并通过放大和采样信号,设计并制作了测井硬件系统。本文还设计了一个能够配合此系统的能够接受CAN总线信号,并进行数据分析和绘图的功能全面的软件。本文的提出为多层石油管道的电磁探伤提供了整套解决方案。
          基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
        本文采用了一种基于电磁感应的液体粘度测量方法,本方法结构简单,易于实现,抗干扰能力强,适合于现场环境下的在线测量。其主要由控制测量电路、柱状不锈钢容器、两个环形电磁线圈组成,在柱状不锈钢容器中有一个圆柱形高剩磁耐高温永久磁铁作为运动活塞。这样在电磁线圈与活塞之间可以提供很大的作用力,从而提高仪器测量灵敏度和增加测量范围,并能减少样品中杂质对测量的影响,提高仪器的测量精度。
          基于电磁感应的液体粘度测量系统设计
        本课题首先针对提出的基于电磁感应的液体粘度测量方案进行了理论研究和分析,然后针对该测量方案的具体模块进行了设计,并且对该方案进行了可行性验证实验。本方案具有结构简单、易于实现、操作方便、成本低等特点。
          电磁感应式智能无线充电器设计方案
        笔者利用电磁感应原理,设计了智能无线充电器。该无线充电器具有 自动感应充电和充满电后智能断电功能,不仅适用于各种不同充电电压和容量的电子产品,而且能够对多台不同的电子产品同时进行充电。作品采用智能无线充电的 设计思想,具有使用方便、适用面广的优点,有较高的推广应用价值。
          解析电磁感应式无线充电系统的三大核心技术
        本文中将探讨目前在电磁感应式无线充电系统中三大核心技术:谐振控制、高效能功率传输以及数据传输,以及它们面临的难题与现有的解决方法。
          将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
        电磁炉已经被证明拥有比传统电热锅高出约25%的能效。在软开关电磁炉应用中,当寻求为系统指定IGBT时,导电损耗及关闭损耗是要考虑的最重要损耗,它们在总体损耗中占主要比例。精确地测量这些损耗,能够帮助在系统开发过程期间提供必要的数据来评估IGBT性能,因而确保将能效等级提升至最高。
          电磁感应的传导干扰和辐射干扰
        在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管关断的时候,流过变压器初级线圈的电流为0的时候,开关电源变压器才把存储在变压器铁心之中磁能转换成电能,通过变压器次级线圈输出。
          更多关于电磁感应的技术资讯,欢迎访问 与非网电磁感应技术专区
GMT+8, 2026-4-15 05:04 , 耗时 0.497694 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
