查看: 2168|回复: 0
[待整理] 最大程度扩大无线电动态范围的方法
发表于 2015-4-28 10:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多 数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。请注意,该描述也适用于现代信号(频谱)分析仪等RF仪器仪表。                 此外,在UHF和微波信号中,您可能还希望针对信号衰落增加额外裕量,不管这种信号衰落是由于频率较低还是信号被大楼或植物阻挡等环境条件而导致的。除此之外,您还需要考虑解调C/N比、邻道和相间通道干扰信号以及全双工系统中可能出现的PA馈通效应的裕量。
请注意,如果您希望将所需信号加上干扰信号进行数字转换以滤除数字域中的干扰信号,此带宽可能比信号带宽更宽。幸运的是,您可以通过对输入信号过采样来提高ADC的噪声系数。在这种情况下,计算噪声系数的等式将变为
                <div style="text-align: left;">                         NF = PFS+ 174 dBm &ndash; SNR &ndash; 10 log10 B &ndash; 10 log10 [fs/2B],
GMT+8, 2026-4-15 06:44 , 耗时 0.238173 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
