查看: 2642|回复: 0
[待整理] 快速傅里叶变换(FFT)结果的物理意义
发表于 2015-4-28 10:27:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
          虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什么意思、如何决定要使用多少点来做FFT。现在就根据实际经验来说说FFT结果的具体物理意义。一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。
          采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。
          假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅 度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而 第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N 的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被 N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为 为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说, 采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须 增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。
          假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模 就是An=根号a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,就可以计算出n点(n&ne;1,且n<=N/2)对应的信号的表 达式为:An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。对于n=1点的信号,是直流分 量,幅度即为A1/N。
          由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
          好了,说了半天,看着公式也晕,下面以一个实际的信号来做说明。
          假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:
          S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
          式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分 析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz、50Hz、 75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢?我们来看看FFT的结果的模值如图所示。
        FFT的结果
        从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看:
          1点: 512+0i
          2点: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
          3点: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
          50点:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
          51点:332.55 - 192i
          52点:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
          75点:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
          76点:3.4315E-12 + 192i
          77点:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
          很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值,结果如下:
          1点: 512
          51点:384
          76点:192
          按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=2;50Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信号的幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。
          然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192, 332.55)=-0.5236,结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相 位,atan2(192, 3.4315E-12)=1.5708弧度,换算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。根据FFT结果以及上面的 分析计算,我们就可以写出信号的表达式了,它就是我们开始提供的信号。
          总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之 后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该 点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从 -pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的, 需要在较短的时间内完成分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度达到需要的 点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。具体的频率细分法可参考相关文献。
        [附录:本测试数据使用的matlab程序]
          close all; %先关闭所有图片
          Adc=2; %直流分量幅度
          A1=3; %频率F1信号的幅度
          A2=1.5; %频率F2信号的幅度
          F1=50; %信号1频率(Hz)
          F2=75; %信号2频率(Hz)
          Fs=256; %采样频率(Hz)
          P1=-30; %信号1相位(度)
          P2=90; %信号相位(度)
          N=256; %采样点数
          t=[0:1/Fs:N/Fs]; %采样时刻
          %信号
          S=Adc+A1*cos(2*pi*F1*t+pi*P1/180)+A2*cos(2*pi*F2*t+pi*P2/180);
          %显示原始信号
          plot(S);
          title('原始信号');
          figure;
          Y = fft(S,N); %做FFT变换
          Ayy = (abs(Y)); %取模
          plot(Ayy(1:N)); %显示原始的FFT模值结果
          title('FFT 模值');
          figure;
          Ayy=Ayy/(N/2); %换算成实际的幅度
          Ayy(1)=Ayy(1)/2;
          F=([1:N]-1)*Fs/N; %换算成实际的频率值
          plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2)); %显示换算后的FFT模值结果
          title('幅度-频率曲线图');
          figure;
          Pyy=[1:N/2];
          for i="1:N/2"
          Pyy(i)=phase(Y(i)); %计算相位
          Pyy(i)=Pyy(i)*180/pi; %换算为角度
          end;
          plot(F(1:N/2),Pyy(1:N/2)); %显示相位图
          title('相位-频率曲线图');
GMT+8, 2026-4-15 08:11 , 耗时 0.112612 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
