查看: 2385|回复: 0
[待整理] ZVL网络分析仪在射频产品测量中的应用
发表于 2015-4-28 10:27:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的S参数测试,工程师以此来优化和检验 产品的设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析 仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的 集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。
          ZVL应用实例
          1.电路板诊断
          电路板的不同模块之间、一个系统中不同电路板之间因为时钟信号线等布线不合理往往会互相发生干扰,造成整个系统不稳定和性能下降。例如,GPS接收机的灵敏 度非常高,电路板的杂散信号、时钟信号的谐波有可能落在GPS的工作频段,这个干扰信号会通过天线进入GPS接收机而影响灵敏度,天线摆在不同位置对灵敏 度的影响程度还不一样。因此,电路板诊断对射频产品性能优化非常重要。如下图所示,把ZVL当作一台频谱仪,射频输入端口配上罗德与施瓦茨的探头HZ- 15和HZ-16可以很清楚地定位强的杂散信号来自于电路板哪些区域甚至哪个芯片管脚。
          2.模拟调制信号解调分析
          对于模拟调制信号如调幅AM、调频FM和调相PhM,经常需要分析它们的调制特性。如无线调频FM对讲机,其发射中心频率和调制频偏有严格的要求。中心频率不准会导 致接收机的灵敏度下降,传输距离缩短;调制频偏太小,调制指数就变小,接收机的信噪比下降。调制频偏太大,接收机的信噪比有保证,但是邻道信号会受到干 扰,这样会出现串音现象;发射功率太大,电池消耗量大,待机时间和工作时间缩短,对其它无线电设备造成一定干扰。发射功率偏小,传输距离受到限制。因此, 调频FM信号的调制频率、调制频偏、载波频率和功率等指标的测量非常重要。如下图所示,显示的是ZVL的信号分析功能测量调频FM信号的解调结果,上部分 显示的是调制信号对时间的关系。
GMT+8, 2026-4-15 05:06 , 耗时 0.378967 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
