查看: 2289|回复: 0
[待整理] 高集成度低噪声放大器用于基站
发表于 2015-4-28 10:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,一个基站的站点通常需要安放多个无线发射器。共享站点的方式,一来可以降低同一区域的基站站点数量,二来可以降低各种服务成本。为满足这两个要求,基站的接收链路需具有如下两个特点:高接收灵敏度和高带内/带外杂散的抑制能力。
          由于调整器和低噪放晶体管使用相同的制程被集成在一起,因此Vbias和VGS可以相互作用。这种作用一方面通过校准温度的偏移来帮助确保Ids的温度稳定度,另一方面有助于补偿在晶圆工作时的跨导变化。这些技术已全部应用在MGA-63X系列LNA。
GMT+8, 2026-4-15 05:04 , 耗时 0.194568 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
