查看: 2264|回复: 0
[待整理] 匠心独具的调谐器设计方案
发表于 2015-4-28 10:31:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着数字电视与数模混合电视在全球范围内的逐步普及,人们对于电视机的功能要求也随之不断攀升,进而对整个电视芯片行业造成了在价格与功耗等方面的强烈冲击。
          而中国作为连续四年取得全球电视出货量第一的“电视大国”,其电视芯片的需求量可以说是相当庞大,并且以每年居高不下的增长率呈现一片“红火”状态。为争夺这个潜力巨大的市场,众多厂商纷纷推出符合中国电视机标准的芯片产品,其中,要以硅电视调谐器领导厂商——Silicon Labs(芯科实验室)的业绩较为突出。
          电视调谐器作为电视接收终端的重要器件,对于信号的接收与处理来说起到了不可替代的作用,除了线性度与灵敏度等基本性能,现代的电视机设计要求调谐器在尺寸、成本与功耗方面都要具备良好的特性,而Silicon Labs一直致力于硅材料电视调谐器的研究开发,这在很大程度上节约了该类芯片的设计与生产成本。Silicon Labs物联网家居产品线区域产品经理郭先城表示,全球最小的具有数模混合性能的低功耗高性价比调谐器——Si2151,是Silicon Labs专门针对中国电视市场量身定做的芯片产品。
          近日,Silicon Labs于深圳召开新品发布会,宣布推出高性能且经过现场验证的第六代电视调节器IC——Si2151/41。Silicon Labs物联网家居产品线区域产品经理郭先城表示,凭借Silicon Labs历经五代持续进化的业界领先架构,Si2151/41系列产品可以满足全球数模混合电视和数字电视的市场需求,同时支持模拟和数字视频广播接收,并符合全球所有的地面/有线电视标准。
          郭先城进一步指出,针对中国市场,Si2151/41调谐器完全符合中国GB/T 26686-2011数字地面电视接收机通用规范的标准要求,同时基于GB/T 26686-2011标准所规定的最基本性能要求,Si2151提供了宽裕的设计余量。不同于其他硅调谐器仅仅在VHF-Low频段上表现高于GB/T26686-2011规范,Si2151/41调谐器在VHF-Low、VHF-High和UHF频段上都在标准要求的基础上提供了宽裕的设计余量。由于当前中国地面数字电视广播台大都采用UHF频段,而在UHF频段上Si2151/41调谐器性能远胜过所有其他硅电视调谐器,因此在该频带上的性能优势将为消费者带来实实在在的接收性能益处。
          凭借在电视行业内使用的最小芯片封装,Si2151/41成为了当前市场中尺寸最小的电视调谐器IC。在介绍Si2151/41芯片的详细尺寸时,郭先城强调道:“Silicon Labs电视调谐器历经五代产品的磨练,在尺寸上由原来的7mm x 7mm发展到今天趋于极限的3mm x 3mm,达到了全球绝对领先的行业水准。我们计划凭借Si2151/41芯片在中国创下标杆性的市场占有率,达成超越以往50%占有率的骄人战绩!”
        Si2151/41调谐器在当前量产的地面/有线电视调谐器中同样具有优势
          图 为Si2151芯片Demo模块。Silicon Labs电视调谐器历经五代产品的磨练积淀,尺寸上已由原来的7mm x 7mm发展到今天趋于极限的3mm x 3mm,性能得到大幅提升,同时降低了BOM成本与功耗。
          在BOM成本上,Si2151/41调谐器在当前量产的地面/有线电视调谐器中同样具有优势。不同于竞争对手的电视调谐器解决方案,Si2151/41芯片在RF输入端不需要添加平衡-不平衡转换器(Balun),并且片内集成了所有跟踪滤波器所需的电感器,从而显著地降低了系统成本和设计复杂度。Si2151/41调谐器不需要片外功率晶体管即可支持单电压工作,并且无需使用通常用于电源滤波的感性器件,以最低的成本实现了最高性能的板载电视调谐器设计。
          郭先城表示:“最小的封装尺寸和BOM成本、最低功耗和最佳射频性能——这些都是全球前十大电视制造商中有九家采用Silicon Labs电视调谐器的原因。Silicon Labs之所以能够在这一行业做出那么好的成绩,是因为我们愿意投入大量的资金去进行更高性能芯片的研发,同时也离不开多年来强大的技术积累和优秀产品策略的功劳。”
GMT+8, 2026-4-15 06:44 , 耗时 0.396885 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
