查看: 2619|回复: 0
[待整理] Ka波段接收前端的设计
发表于 2015-4-28 10:37:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                1  引言
                         随着电子信息技术的飞速发展,接收前端电路的集成度不断提高,同时功能也日益丰富和复杂。Ka波段接收前端技术是新一代通信卫星的关键技术,也是我国需要突破的关键技术之一 。此项技术研究对我国的新型通信卫星的研发具有重要意义。由于Ka波段接收机具有频率高、信息容量大、抗干扰性强等特点,目前我国的新型通信卫星多采用该项技术。因此,研制高性能的Ka波段接收组件迫在眉睫。
                        2  系统组成及工作原理
                         该组件主要由射频通道、混频、中频通道三个功能单元组成。射频通道的主要功能是:将射频信号进行线性放大,然后由滤波单元抑制镜像频率、带外杂波,避免干扰信号消耗混频器的动态范围,并减少到达混频器的噪声。射频信号经下变频后进入中频通道。中频通道的主要功能是:滤除本振泄漏及本振、射频的高次混出的杂波。将有用信号进行线性放大。组件原理框图如图1所示:
                图1  Ka波段变频组件原理框图
                         组件各部分指标分配如下表1:
                        3.3  混频单元的设计
                         混频器选择hittite公司生产的混频器芯片HMC329。
                         混频器的选择主要考虑动态范围、本振频率、插入损耗和本振射频隔离度等指标。其中射频隔离、动态范围等指标又与各端口的匹配状态密切相关。插入损耗尽量小。综合各项指标,选择双平衡混频器较为合适。双平衡混频器有几个特点:混频组合分量少,比单平衡混频器组合谐波成分要少一半,既降低了谐波干扰也改善了谐波能量损耗;隔离度好,可以减小信号通路上的本振泄漏;动态范围大,在射频输入功率较大时也能工作在线性状态。
                        3.4  中频单元的设计
                         中频单元由中频滤波器和中频放大器组成。中频滤波器为低通滤波器,主要功能是滤掉中频端口的高频信号。中频滤波器的仿真结果如下:
                         图2所示为电路板仿真结果,已经考虑了微带线的分布效应。
                        6  设计结果
                         根据上述理论进行设计,我们研制Ka波段接收前端,其噪声系数及稳定度均达到了较高水平。具体性能指标如下表2。
                表2  性能指标
        性能指标
        研制结果
        噪声系数(dB)
        5.2
        镜像抑制(dB)
        26
        带内杂波(dBm)
        -72
        变频增益(dB)
        25.3
        增益平坦度(dB)
        0.75
        本振泄漏(dBm)
        -52
        输出1dB压缩点(dBm)
        12
        <div style="clear:both;">
GMT+8, 2026-4-15 02:05 , 耗时 0.215240 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
