查看: 2289|回复: 0
[待整理] 低噪声放大器的仿真设计
发表于 2015-4-28 10:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                1  引言
                         随着通信技术的飞速发展,人们对各种无线通信工具的要求也越来越高,这就要求对系统的接收灵敏度提出更高的要求,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是低噪声放大器(LNA)。低噪声放大器在任何微波接收系统中都处于前端位置,这是因为微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,所以LNA是接收机系统中相当重要的一个部件。LNA的主要作用是放大天线从空中接收的微弱信号,降低噪声干扰,为使接收信号能被后级电路有效的接收和处理,LNA应具有一定的增益,但是过高的增益会导致信号非线性失真和噪声的提高,因此增益不能太高。一般来说,LNA的增益确定应与系统的整机噪声系数、接收机的动态范围等结合起来考虑。本文研究设计的LNA的主要技术指标为:回波损耗小于-15dB,放大器的增益约为13dB,输入输出VSWR不大于1.5,并且噪声系数小于1.6,放大器工作在稳定状态。
                        2  输入输出匹配电路的设计
                        2.1  输入匹配电路的设计
                         在设计LNA的匹配电路的时候,输入匹配网络一般为获得最小噪声而设计,为接近最佳噪声匹配网络而不是最佳功率匹配网络,而输出匹配网络一般是为获得最大功率和低VSWR而设计。所以在设计LNA的时候,可以通过等噪声圆和等增益圆来综合设计,而本文主要是利用Agilent ADS软件设计LNA,这样大大的简化了设计的复杂性。
                         这里采用ADS中的DA_SSMatch匹配来设计输入匹配电路,由于这种匹配方法要用到放大器的输入阻抗,因此有必要先通过仿真得出三极管的输入阻抗,然后再设计输入匹配电路。
                         由仿真得输入阻抗为18.892+j×6.813,然后以此来设计输入匹配电路并仿真,图1的仿真结果可以看到,匹配良好且VSWR为-32dB,符合输入匹配的设计指标要求。
                        2.2  输出匹配电路的设计
                         输出匹配电路采用串并联电感电容的方法来设计,这里采用ADS软件的调谐功能来设计输出匹配电路。图2为经过多次调谐所得到的较好的输出匹配电路。
                         由图2的仿真结果可以看出,输出电路已经实现了很好的匹配且符合指标的要求。但是由于输出匹配电路的引入,必然会对输入匹配电路产生影响并使其失配,由于直流偏置的引入也必然会对输入输出匹配电路造成影响,所以这里先不考虑输出匹配电路对输入匹配电路产生的影响,而是先设计好直流偏置网络,然后综合各部分来优化电路。
GMT+8, 2026-4-15 02:33 , 耗时 0.530705 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
