查看: 2046|回复: 0
[待整理] 真3D天线技术 支持全向标签与非凡的性能
发表于 2015-4-28 11:29:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        Monza 4 标签芯片具备一个独一无二的,正在申请专利的架构,提供了两个完全独立的天线端口,可提供高性能,首次实现了真正全方位的标签。
        在很多应用中,标签的方向并不能都保持一致,这种情况对读写器而言,是有挑战性的, 按照左下图所示的读写距离, 基于常规标签芯片制作的电子标签有盲区-—即便是最有创意的标签天线设计,读写器对一定角度范围内的标签始终是读不到的.
        在上一代 Monza 3 标签芯片中, 一个双输入结构使标签对短距离应用没有盲点, Monza 4 True3D 天线技术使标签对方向不敏感,进一步改善了性能,达到出色的读取范围。
        下 图就读写范围对Monza 4 标签(Impinj H42)与 Monza 3 tag (Impinj H32)以及常规芯片进行比较 。Monza 4 芯片的反应图是圆形的, 其各个角度的灵敏度没有太大差别. 从任何角度都大大增加了读写范围. 一个设计紧凑的标签能使读写距离扩大近一倍。
        有了 True3D 天线技术, 读写器从任何角度读取标签, 读取率都可以得到显著提升,可以选取较小的,便宜的标签---- 对许多应用而言增加了收益。
        95 mm x 8 mm 偶极子天线
        46 mm x 46 mm 天线
        Impinj H32
        (46 mm x 46 mm)
        Impinj H42
        (46 mm x 46 mm)
GMT+8, 2026-4-15 02:53 , 耗时 0.126971 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
