查看: 3978|回复: 2
[待整理] 半导体行业中十款主流实时时钟
发表于 2015-4-28 17:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次咱们一起讨论实时时钟IC,应用也是相当广泛的,渗透到时钟、手表、手机、电脑等等。往往温度是影响时钟的主要因素,因为温度会影响晶振的频率,这点也是工程师们所不可忽视的因素,从而带来内置晶体、电池、电容来减少温度的影响。
          Next!下面就为大家带来电子行业中本月实在是火的一塌糊涂的十大主流实时时钟。
          NO.1:DS1302  火热度:    月搜索量:1442次
          这是一款一直都很热门涓流充电的时钟芯片,包含实时时钟/日历和31字节静态RAM。并且通过一个简单的串行与微处理器通信接口,可调整闰年的修正。该时钟可以工作在24小时或12小时格式,带AM/ PM指示,广泛应用在家庭、社会、工业中。
          主要特点和优势:
          1、闰年补偿有效期至2100
          2、在2.0V情况下电流不到300 nA
          3、可选的工业温度范围-40°C至+85°C
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=ADP2441&d5PDF
          NO.2:DS3231M(中文)   火热度:    月搜索量:1416次
          近两年很火的一款低成本、超高精度I2C实时时钟,带有236字节电池备份SRAM,集成微机电系统振荡电路保持器件的长期精确度,在配上在Datasheet5中拥有中文的数据手册,深受国内工程师的爱戴啊,适用于:电表、工业应用等等。
          主要特点和优势:
          1、-40°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm
          2、为连续计时提供电池备份、低功耗
          3、复位输出和按键去抖输入
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=DS3232M&d5PDF
          NO.3:DS1747   火热度:    月搜索量:1307次
          由Maxim推出的一款实时时钟非易失性SRAM,最大的优势是它包含电源失效电路,用于当VCC电源超出容差时,禁止选通器件。由该特性可以避免由于低电压引起的数据丢失,从而避免错误的访问和更新。
          主要特点和优势:
          1、电源失效写保护,允许±10%的VCC电源容差
          2、集成的SRAM,实时时钟,晶体,电源失效控制电路和锂电池
          3、可在缺少电源的条件下工作10年以上
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=DS1747&d5PDF
          NO.4:PCF8563  火热度:     月搜索量:1258次
          一款低功耗CMOS实时时钟/日历,提供一个可编程时钟输出,中断输出和低电压检测器。这款IC还有一个更为亮眼的特点,内置的字地址寄存器在每一次写/读数据字节后会自动递增,完美适用于:移动电话、传真机、便携式仪器。
          主要特点和优势:
          1、宽工作电压范围:1.0到5.5 V
          2、32Hz和1Hz秒报警和定时器功能
          3、集成振荡器电容、低电压检测器
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=PCF8563&d5PDF
          NO.5:DS1339B(中文)   火热度:     月搜索量:1111次
          必须值得赞的一款低功耗串行实时时钟。这款器件我认为最大的优势在于内置电源检测电路,检测到主电源失效时自动切换到备用电源,以保持时间、日期和闹钟工作,同时在集成电路查询网中有详细的中文资料。可应用于:糖仪、给药器、路由器、交换机等等。
          主要特点和优势:
          1、支持高达100kΩ的高ESR晶振
          2、电源失效自动检测和切换电路
          3、涓流充电、可编程方波输出
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=DS1339B&d5PDF
          NO.6:DS12887   火热度:     月搜索量:1026次
          一款实时时钟,该IC提供一个实时时钟,报警,三个可屏蔽中断共用一个中断输出,精确的温度补偿电路监视VCC状态,当主电源不存在或者没电时,内置的锂纽扣电池可以保持时间和日期的准确。非常适用于:嵌入式系统、桥接器、路由器。
          主要特点和优势:
          1、二进制或BCD表示时间
          2、自动电源失效检测和切换电路
          3、114字节通用的,电池备份RAM
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=DS12887&d5PDF
          NO.7:BQ3285   火热度:    月搜索量:933次
          这是一款低功耗微处理器外设提供的时钟,不仅仅是一个写保护时钟,同时为IBM AT兼容电脑和其他应用,是一个完全兼容的实时时钟。唯一的外部元件是一个32.768kHz晶体和备用电池。
          主要特点和优势:
          1、160ns周期时间允许快速总线操作
          2、可选择Intel或Motorola总线时序
          3、BCD或二进制格式时钟和日历数据
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=BQ3285&d5PDF
          NO.8:MAX31629  火热度:      月搜索量:877次
          一款I2C数字温度计和实时时钟,集成了实时时钟和温度监控器,此器件的开漏输出提供了一个微控制器可被用作振荡器的输入,同时用户可以配置事件产生报警状态。适用于:网络设备、工业设备、温度敏感的系统等等。
          主要特点和优势:
          1、温控器和时间报警设定值由用户定义
          2、专用的开漏报警输出、温度计分辨率是用户可编程
          3、实时时钟,通过2100年提供,具有闰年补偿功能
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=MAX31629&d5PDF
          NO.9:ISL12027(中文)  火热度:      月搜索量:622次
          一款可以完全替换X1227带4k EEPROM的实时时钟,增强了复位功能,即使在震荡器没有启动或已经停止的情况下都能够执行复位,且无需改变硬件就可以替换,但要检查电池切换和电池工作的某些变化,工程师们在替换之前需要了解它们各自的功能。
          主要特点和优势:
          1、更低的电源和备用电池电流
          2、更可靠的电池切换
          3、精确的复位电压门限
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=ISL12027&d5PDF
          NO.10:M41ST84Y(中文)  火热度:      月搜索量:601次
          此款是具有监控功能串行实时时钟,内建地址寄存器在读或写数据字节时自动增加。同时内建电源感应电路,检测电源的掉电,当掉电时自动切换到电池供电的状态。也添加了一个上电复位输入管脚,也能够产生复位输出。
          主要特点和优势:
          1、可编程报警和中断输出功能(在后备电池供电时有效)
          2、自动电池切换和取消电路
          3、对微处理器具有上电复位功能
          可替代器件:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=M41ST84Y&d5PDF
          以上是为大家展现的本月实在是火的一塌糊涂的十大实时时钟,是不是又震撼到你的神经了~~
          在此感谢D5集成电路查询网给予的数据上的支持!半导体行业中实时时钟正在以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势向更高稳定性、更小误差、更强大的功能迈进…..
          更多关于实时时钟的技术资讯,欢迎访问 与非网实时时钟技术专区
沙发
发表于 2020-10-5 14:34:50 | 只看该作者
谢谢分享!{:12:}
GMT+8, 2026-4-14 22:20 , 耗时 0.402856 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
