查看: 4884|回复: 2
[待整理] 电源设计中功率因数校正(PFC)方案与应用实例汇总
发表于 2015-4-28 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统的离线开关模式功率转换器会产生带高谐波含量的非正弦输入电流。这会给电源线、断路开关和电力设施带来压力。此外,谐波还会影响连接同一电源线的其他电子设备。在应用于开关模式电源之前对输入电流整形的有源功率因数校正器(PFC)可以解决这个问题。
          功率因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
          介绍了功率因数的基本概念并简单介绍了常见功率因数校正方法...
          无源无损软开关功率因数校正电路的研制
          无源无损软开关功率因数校正电路所用元器件数量少,电路结构简单,电路工作稳定性好,开关管的电流应力小,效率较高,控制电路简单,成本较低...
          浅析有源功率因数校正技术及发展趋势
          详细介绍了功率因数校正技术从早期的无源电路发展到现在的有源电路;从传统的线性控制方法发展到非线性控制方法,新的拓扑和技术不断涌现。归纳和总结了现在有源功率因数校正的主要技术和发展趋势...
          开关电源功率因数校正电路设计与应用实例
          系统地介绍了功率因数校正电路、功率因数校正电路集成控制器、功率因数校正电路设计实例等内容...
          连续调制模式功率因数校正器的设计
          介绍了基于Boost电路拓扑,采用连续调制模式(CCM)的平均电流型控制方式,选择UC3854A作为控制核心来设计有源功率因数校正电路...
          电压临界工作模式的有源功率因数校正器的设计应用
          介绍了采用低成本电压型临界工作模式APFC控制芯片FAN7530实现有源功率因数校正电路...
          多相交叉升压电路及其在有源功率因数校正技术中的应用
          提出的多相交叉升压电路是一种新的,已获专利的多相升压电路拓扑(专利申请号No.00257426 & 00130365)。在有源功率因数校正技术中使用这种多相交叉升压电路拓扑,只需对控制电路做很小的改变,就可将采用有源功率因数校正的电力电子产品的 输出功率扩展至2~3kW以上。多相交叉升压式的有源功率因数校正技术具有输出功率大,电路简单,成本低等优点。这种新电路拓扑的采用大大扩展了有源功率 因数校正技术在电力电子产品中的应用范围...
          基于并联技术的三相功率因数校正方法研究
          与单相功率因数校正整流装置相比,三相PFC整流装置具有许多优点:(1)输入功率高,功率额定值可达几千瓦以上;(2)单相PFC整流装置输入功率是一 个两倍于工频变化的量,但在三相平衡装置中,三相输入功率脉动部分的总和为零,输入功率是一恒定值,三相PFC整流装置输出功率的脉动周期仅为单相全波整 流的三分之一,脉动系数低,因此可以使用容量较小的输出电容,从而可以实现更快的输出电压动态响应...
          现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
          分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本...
          三相功率因数校正的设计考虑
          除了一个单相单相功率因素校正(PFC)系统的要求,在三相电源系统上跟踪电压时对电流波形的需要也催生了另一组要求。三个相不仅都需要高功率因数(电流波形必须跟踪电压波形),每个相提供的功率还必须一致...
          更多关于功率因数校正的技术资讯,欢迎访问 与非网功率因数校正技术专区
沙发
发表于 2020-10-5 14:25:16 | 只看该作者
谢谢分享!{:12:}
GMT+8, 2026-4-14 22:20 , 耗时 0.301831 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
