查看: 5402|回复: 3
[待整理] 一种多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用
发表于 2015-4-28 17:46:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1引言
        电力电子技术的迅猛发展,使得电力电子装置的应用越来越广泛。目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;有些电力电子装置使用带有电压泵的专用单电源驱动电路,可以省掉复杂的多路隔离辅助电源,但由于这种专用电路的局限性,不能适用于高电压、大功率和其它有特殊需要的场合。文献[1]提出的用于电力电子装置的多路输出隔离电源驱动电路,采用了分布式供电方式,使用一套主电路就可以产生多组彼此隔离的副边电压,和其他形式的电源相比,在输出功率和输出路数相等的情况下,具有体积小,重量轻,效率高,可靠性高等显著优点。而且由于采用具有独立磁路的副边绕组的变压器,副边绕组个数也就是输出隔离电源的路数的增减非常方便,特别是当输出隔离电源的路数较多时,该电源的优势就更为明显。
        文献[2]提出的三相桥式固态短路故障限流器,适用于电压等级较高的电网,电路如图1所示,为了增加耐压等级,电路中各晶闸管均采用多个串联的形式,增加了隔离输出路数,本文将隔离电源应用于该限流器中,实验结果验证了电路工作的可靠性。
        图1三相桥式固态短路故障限流器
        2系统结构
        多路输出隔离电源驱动电路如图2所示,它利用一组公用的交流母线,在主电路需要辅助电源的地方进行高频变压器隔离变换并经整流,滤波,稳压后变成所需要的直流电压。分布式供电方法解决了多路隔离输出的困难,并且在实际电路中它与供电对象之间可以靠得很近,减小了被干扰的机会。隔离变压器的绝缘电压也可以做得比较高,原副边的分布电容比较小。
        图2多路输出驱动电路供电方式
        3工作原理
        驱动电路的结构框图如图3所示。虚线框1内为整流及线性稳压电路,虚线框2内为具有强触发的驱动电路。
        图3驱动电路的结构框图
        3.1高频变压器等效电路
        高频变压器等效电路如图4所示。其中Lm为变压器原边激磁电感,变压器变比为1:N,is为高频方波电流源,Vo为变压器输出电压,io为变压器输出电流。由于变压器原边绕组只有一匝,所以有
        Lm=(1)
        当占空比D=0.5时,变压器的工作波形如图5所示。
        图4变压器等效电路
        图5变压器工作波形
        [t0-t1]阶段,Vo为高电平,iL线性上升,其增量为
        ΔiL1=dt=(t1-t0)=DT=(2)
        [t1-t2]阶段,Vo为低电平,iL线性下降,其增量为
        ΔiL2=-ΔiL1=-(3)
        输出电流为
        io=(4)
        3.2线性稳压及过流保护电路
        由于供电电源是电流源信号,稳压电路采用了并联型线性稳压方式,电路如图6所示。R1起限流作用,R2,R3,R4和Z1组成稳压电路,Z1采用TL431精密稳压管,R5,V1和S1组成过流保护电路,当输入电流过大时,V1导通,S1栅极为高电平而导通,从而限制了流过Z1的电流,保护了后级电路。
        图6线性稳压及过流保护电路
        3.3强触发电路
        强触发电路如图7所示。当输入下降沿到来时,由于电容两端电压不能突变,点2电位变为低电平,输出强触发脉冲,下降沿结束后,电容开始充电,点2电位上升,当V2>Vref时,强触发结束。强触发宽度τ按式(5)计算。
        τ=-(R1+R2)C1ln(5)
        式中:V1O为电容开始充电时点1电压;V1C为比较器翻转时点1临界电压。
        图7强触发电路
        4实验结果
        采用如图1所示的三相桥式固态短路故障限流器,隔离电源的参数如下:高频变压器工作频率为100kHz,原边1匝,副边两路输出,分别为3匝和1匝。主路输出经过整流,滤波,稳压后变成所需要的直流电压。辅路输出经整流,滤波后变为负电平,为晶闸管的关断提供反向电流,加速关断过程。图8为输入方波电流源波形。图9为副边电流波形。
        图8方波电流源波形
        图9变压器副边输出电流波形
        增大Lm可以降低磁滞损耗,减小铁心损耗,提高变压器传输效率。在铁心尺寸大小相同的情况下,由式(1)可知,选择相对磁导率μr较大的铁心可以增大Lm.非晶铁心由于具有很高的相对磁导率,可以很好地降低铁心的磁滞损耗。图10为非晶和铁氧体铁心变压器的副边主路输出电流波形。由图10可知,非晶铁心电流波形的波头下降率较低,即ΔiL较小。
        图10非晶与铁氧体副边主路输出电流波形比较
        实测电流值及电路工作效率等见表1所列。其中Lm为激磁电感;ΔiL为激磁电感上电流增量;Is为原边电流有效值;I21及I22分别为副边输出电流有效值;η为变压器转换效率。由表1可发现,非晶铁心虽然具有较大的激磁电感,但由于非晶铁心具有很低的电阻率,在开关频率较高的情况下,涡流损耗很大,使得总损耗较铁氧体高。由表1还可看出,虽然变压器绕组匝数很少,但由于采用了电流源供电方式,铁心仍然具有良好的能量传递特性,漏电流较小。
        表1
        图11及图12分别为驱动电路输出Vo及其上升沿展开的实验波形,波形上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。在光纤信号结束时,输出大约-0.8V,为器件的关断提供反向电流,加速关断过程,保证了关断的可靠性。
        图11驱动信号输出Vo
        图12上升沿展开波形
        5结语
        本文介绍的多路输出隔离驱动电路,采用分布式电流源供电方式,该方法解决了多路隔离输出的困难,并且在实际电路中可与供电对象靠得很近,减小了被干扰的机会,减少了变压器绕组匝数,能量传递效率较高。驱动电路输出具有强触发,陡峭的上升沿保证了器件的可靠导通。该驱动电路还适用于各种电机调速系统和伺服系统,中频电源系统等其它电力电子装置,具有广阔的应用前景。
板凳
发表于 2020-11-6 20:17:59 | 只看该作者
有点复杂,没看懂,不过还是谢谢楼主!
GMT+8, 2026-4-14 22:16 , 耗时 0.207762 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
