查看: 3983|回复: 1
[待整理] RS232到并行数据变换
发表于 2015-4-29 07:37:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准IC可变换RS232格式到8位并行数据(带一个起始和终止位)。整个成本和功耗低于任何可用的标准芯片。     此电路(见图1)可做为PC基串行接口(经COM1或COM2端口)的一部分。
     电路中,通用定时器IC1用做为时钟产生器,它只在收到串行数据时产生时钟脉冲。数据移位到串行/并行移位寄存器,与每个数据字节(DATA)同时产生一个锁存脉冲(LATCH),用于并行指定端口。
     除来自PC的位率设置外不需要初始化。位率等于定时器IC1产生的时钟CL。设置位率‘B’因子值来设置PC的波特率值。IC1所产生的时钟为:
     置相应因子值为16位格式可编程PC为任何位率,其turbo-C语言的语句如下(对于COM1端口):
     outport(0x2FB,131)
     ; / * 2F8 for Baud setting * /outport(0x2F8,0xLSE)
     ; / * LSB byte of divisor * /outport(0x2F9,0Xmsb)
     ; / * MSB of divisor * /outport(0x2FB,3)
     ; / * 2F8 for transmission * /
     用语句‘outport(0x2F8,word)’可把8位格式中的任何数据送到9端D型连接器的端3。对于COM2端口,用3F8、3F9和3FB。
GMT+8, 2026-4-14 22:02 , 耗时 0.121886 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
