查看: 24364|回复: 16
[拆解] 天目通tmc-96e编程器拆解
发表于 2015-6-15 06:50:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个编程器图来至网络,所以没有高清图,只能将就看了,能看明白大概原理就够了
双48座,96脚全驱动的
usb接口,并口的
两层板叠加
独立的电源模块,这个没有看到升压的,看来电源模块直接输出30v的电压
上层板背面,一片fpga,一片cpld,加一片ezusb
还有595+9012的驱动阵列,布局非常清楚
下板也是功率级595,tpic6b595+9012,天目通真的很喜欢用直插的9012
这部分是高压部分的
调压的用的是音响功放三极管,tip41之类
驱动阵列特写,这个该是gnd驱动的,为什么呢,没有看到二极管
另一半
fpga,主要是复杂io路由部分
这部分就是fpga的io接口部分,避免高压冲击损坏
总的来说,天目通的编程器基本都是全驱的,但是偏好直插件,和他同时发展的景天基本都是用贴片的了,难怪会在全驱脚数比赛中败下阵来,想想就知道,你直插要是做到256脚是何等壮观,所以他的只看到168脚就终结了
沙发
发表于 2015-6-19 08:15:21 | 只看该作者
TMC-96U跟这个差不多一样的。
板凳
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:56:41 | 只看该作者
yy5409 发表于 2015-6-19 08:15
TMC-96U跟这个差不多一样的。
驱动脚数不一样而已,这个多了个bga的
地板
发表于 2017-2-8 17:27:28 | 只看该作者
TMC-96U跟这个差不多一样的。
U 比 E多了个网口,在线刷机用的。168也有U版和E版
5#
发表于 2017-5-2 11:59:39 | 只看该作者
和96c一样 不过接口有区别
6#
发表于 2017-10-19 08:57:33 | 只看该作者
7#
发表于 2019-1-6 10:59:08 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
8#
发表于 2020-9-23 19:01:52 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
9#
发表于 2020-9-23 20:48:12 | 只看该作者
感谢无私奉献
GMT+8, 2026-3-15 03:26 , 耗时 0.240813 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
