查看: 10165|回复: 21
瑞萨(nec)的usb仿真器开卖
发表于 2015-6-24 14:35:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞萨(nec)的usb仿真器开卖了,只有9套
直接参考ez-usb的用法,跳线没用拨码开关,为了小型化牺牲了
论坛价60/套,usb仿真器一只,8根杜邦线
淘宝http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.pDy3oV&id=520272914999
其他用法相同,只是跳线需要自己焊接短路下,跳线功能如下:
S1 :
ON : for 78K0S and 78K0R
OFF : for others
S2 :
ON : Ext. Clock
OFF : Int. Clock
S3 :
OFF : Debugger Mode
ON : Stand-alone Mode
S4 :
ON : Target +5V Power Supply
OFF :Target Power Not Supply
请参照ez-cube对照焊接,基本看字面意思就该明白了
接口名和ez-cube有一点点区别,就是ez-cube的clk对应我们的x2
ez-cube的中文使用说明
瑞萨电子EZ-CUBE.pdf (723.61 KB, 下载次数: 10)
用户手册
0900766b81197915.pdf (1.51 MB, 下载次数: 3)
沙发
发表于 2015-6-24 15:37:25 | 只看该作者
瑞萨单片机还真没用过呢,小日本的东东不好申请
板凳
发表于 2015-9-17 13:44:12 | 只看该作者
hi,楼主,前两天通过淘宝买了这编程器,本人用的单片机型号是UPD78F9222,不知是否接线有问题(我是按规格书介绍的接的),烧录不了,还望不吝赐教,谢谢
地板
发表于 2015-9-17 13:51:39 | 只看该作者
烧录失败时的提示界面如附图所示
5#
 楼主| 发表于 2015-9-17 18:07:43 | 只看该作者
cheng6626 发表于 2015-9-17 13:51
烧录失败时的提示界面如附图所示
和目标芯片没联机
可能出错:
1、连线问题
2、设置问题,特别是晶振和倍率
3、参数文件一定要选对
4、芯片没复位
6#
 楼主| 发表于 2015-9-17 18:31:18 | 只看该作者
烧录失败时的提示界面如附图所示
你按下面这个图连接试试,这个是串口模式的接法
7#
发表于 2015-9-18 10:05:42 | 只看该作者
按照上面的接法接了,但还是不行。晶振是8MHz,参数文件是78F9222.prm,芯片的P34选择作为reset用。这几个设置应该没问题。那么X1,X2要另外设置吗?(我现在是将这两个引脚设置成Input)
8#
 楼主| 发表于 2015-9-18 12:49:15 来自手机 | 只看该作者
cheng6626 发表于 2015-9-18 10:05
按照上面的接法接了,但还是不行。晶振是8MHz,参数文件是78F9222.prm,芯片的P34选择作为reset用。这几个 ...
9222这个我没过,看图是要RxDTxD并起接X1
9#
发表于 2015-9-21 11:28:23 | 只看该作者
已经把RXD和TXD短接起来了,但仍然烧录不了,我再研究下是什么原因
10#
发表于 2015-9-21 12:00:23 | 只看该作者
另外,按你上面介绍的接法,是烧录器的CLK短接FLMD0,然后接到目标板的X1。但mini烧录器的是CLK(X2)---对于这个,可以理解成CLK与X2是短接在一起的吧。这样的话按你之前的接法就相互矛盾了
GMT+8, 2025-8-8 01:54 , 耗时 0.104880 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
