查看: 7425|回复: 2
[万用表/9v电池] 9v升压板测试,通过
发表于 2015-8-10 07:56:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天测试了下,遇到点问题,只是分压电阻设的太大了引起,然后就是钽电容爆火了,可惜没得拍到,那个挺壮观的
看看爆了的效果,主要是超压了
分压电阻太大,手不小心碰到(或者助焊剂),然后电压到25v,钽电容耐压是16v的,所以就有了上面的烟火
改过后就没事了
充电状态,设置充电电流在100ma这样,当然可以改大,充电快点,这只是保守做法
没有接入负载,所以电压基本就是电池输出电压经过一堆电路后就剩这点了
接入负载后就可以升压了,这样考虑是为了节省电池电量,不开机时主要的电流损耗就是分压电阻引起,本以为调大点,可惜太过了
没有设计电池保护电路,因为大多数用的电池都会带有保护板的(个人认为最好是用带保护板的,起码上面的温度检测可以用上)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
板凳
发表于 2015-9-27 21:42:41 | 只看该作者
这个很好,感谢楼主
GMT+8, 2026-4-27 00:33 , 耗时 0.119225 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
