查看: 109321|回复: 94
nandflash编程器,开源的
发表于 2016-6-22 15:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nandflash编程器,开源的,有pcb图文件
采用cy7c68013a做的,有固件源代码,还有c#的上位机源文件
同时支持两个芯片,估计该是主要用于u盘之类的吧
FlashReader.zip (621.02 KB, 下载次数: 63, 售价: 50 两银子)
主要还是针对tsop48类的芯片的
评分
参与人数 1体力 +2 收起 理由
fangyushuma + 2 很给力!
查看全部评分
收藏收藏11 分享分享 支持支持 反对反对
推荐
发表于 2016-8-15 07:45:46 | 只看该作者
这个超级好。。。
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
板凳
发表于 2016-6-23 22:04:40 | 只看该作者
这个应该是之前的那个吧
地板
 楼主| 发表于 2016-6-23 22:31:25 | 只看该作者
program 发表于 2016-6-23 22:04
这个应该是之前的那个吧
之前那个是ft2232h做的
5#
发表于 2016-6-23 23:03:01 | 只看该作者
liyf 发表于 2016-6-23 22:31
之前那个是ft2232h做的
能贴原文网站吗
6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:13:43 | 只看该作者
program 发表于 2016-6-23 23:03
能贴原文网站吗
这个找不到网站
7#
发表于 2016-6-24 22:15:37 | 只看该作者
支持哪些型号的nand flash?
8#
 楼主| 发表于 2016-6-25 08:45:17 | 只看该作者
cmjx 发表于 2016-6-24 22:15
支持哪些型号的nand flash?
这个没看到有说明,只是说了支持tsop48的nandflash
9#
发表于 2016-6-26 13:53:38 | 只看该作者
谁能发我一份.谢谢!
10#
发表于 2016-6-26 19:38:02 | 只看该作者
很好,参考一下,谢谢。
11#
发表于 2016-7-9 17:50:59 | 只看该作者
好东西,要拿下
GMT+8, 2026-2-22 04:18 , 耗时 0.119038 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
