查看: 13319|回复: 11
[资料] 景天通用编程器简介
发表于 2017-4-10 19:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在硬件上,通用编程器的管脚驱动采用具有各种功能的通用结构,只需更新软件就能支持新的器件,具有很好的灵活性,满足目前和未来的器件需要。
通常通用编程器锁紧座的每一个管脚可以用作时钟信号、数据总线、地址总线、控制总线、地线、电源线、VCCQ电压、VPP编程电压、管脚接触不良测量专用总线等等。
驱动电压可以从1.8V-25.0V,起码分256级可调。
通用编程器另外一个重要特点是具有管脚接触不良检测功能。
平时锁紧座处于悬空状态,放入任何IC都不会因为原有的电压造成短路或者烧坏IC。
当进行编程等操作时,通用编程器首先采用独特的专用总线,利用微弱的信号检测管脚接触状况。
只有接触良好才施加所需电压,并且判断器件的ID代码,只有ID代码正确后才进行编程操作;
如果接触不良,立刻连续图形显示接触不良状况(UP-48系列产品特有的功能),直到接触良好才进行操作。
在图形显示器件接触不良的时候,可以形象的看到器件每一个管脚的接触状况。
特别是器件有一些管脚处于接触良好与接触不良之间的状态,如果不用连续的图形显示,
例如仅仅一次的数字显示,是不能很好地发现问题的,UP-48遇到这种情况,与管脚相应的图形会不断闪烁,并提示“接触不良”字样。
与普通非通用编程器相比,通用编程器具有功能升级方便、适配器通用、速度快等优点。
同时通用编程器特有的管脚接触不良检测功能,有效防止了因为器件放反、部分管脚短路、接触不良等原因所造成的损失。
沙发
发表于 2017-4-11 19:02:02 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
板凳
发表于 2017-11-25 18:02:09 | 只看该作者
通用的编程器被弄成了专业写手机芯片,开发者该遭万人捅
5#
发表于 2018-10-18 15:44:56 | 只看该作者
谢谢分享好资料
6#
发表于 2023-6-8 14:46:06 | 只看该作者
学习学习,
谢谢分享好资料
7#
发表于 2023-8-25 10:15:39 | 只看该作者
新手支持一下
8#
发表于 2024-1-8 03:07:07 | 只看该作者
新手支持一下
9#
发表于 2025-1-1 09:01:54 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,学习啦
10#
发表于 2025-3-5 12:35:38 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子,努力赚银子!!!
GMT+8, 2026-3-15 03:23 , 耗时 0.103184 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
