查看: 17338|回复: 20
西尔特 5000 611S 拆解 对比
发表于 2017-5-19 19:29:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首选来一个 西尔特的大合照
611S
611S
不同部分
不同部分
评分
参与人数 1银子 +7 收起 理由
liyf + 7 赞一个!
查看全部评分
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2017-5-19 19:56:06 | 只看该作者
从拆解来看 501S 601S 611S 就是主板部分不一样,而5000 6000 6100同道理也是一样。如果从5000升到6100 把主板换上去就行了。也有简单的方法就是把611S主板换到5000上去就是6100了,就是里面的固件要换一下!
板凳
发表于 2017-5-20 21:14:49 | 只看该作者
138liuxin 发表于 2017-5-19 19:56
从拆解来看 501S 601S 611S 就是主板部分不一样,而5000 6000 6100同道理也是一样。如果从5000升到6100 把 ...
你好  我也有一台5000 拆开板卡后  顺序忙了 做记号 你方便给我板卡顺序?
地板
发表于 2017-5-20 22:39:37 | 只看该作者
编程器开发投产后一般基本架构都定了,后期估计也没哪个厂家会投入大资金开发新的,维护下软件,改改又是一个型号,基本哪个编程器厂家都这样,其中驱动板,电源板部分基本不会动的,当然这是针对全驱的来说的
5#
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:01:22 | 只看该作者
你从我拆解图可以看得出来板顺序的,就是不同的部分我要重拆拍图才行
6#
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:04:08 | 只看该作者
其实不同的部分,就两片板比较像,对一下我发的图可以重装起来的
7#
发表于 2020-2-12 16:33:48 | 只看该作者
好好 学习了!
8#
发表于 2021-3-18 21:32:07 | 只看该作者
好好 学习了!
9#
发表于 2021-3-19 08:29:46 | 只看该作者
好好 学习了!
10#
发表于 2021-5-24 11:50:23 | 只看该作者
回帖赚银两
GMT+8, 2025-10-9 12:41 , 耗时 0.141109 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
