查看: 14191|回复: 8
[拆解] 强铭upm-010e编程器拆解
发表于 2017-5-24 09:09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在能拆的编程器原来越少了,为什么呢,都是买不起的了,大家手上有的就拆拆吧
这个编程器其实也没什么特别的,除了贵,毕竟用来写emmc的嘛,和这个有关的都是挺贵的,刚开始出来时都是上万的,景天的也是
但是你知道的,芯片换代就和翻书一样,几年光景就可能被ufs芯片取代,追求更高性能嘛
不口水了,拆
其实挺小巧的,11cm*13cm*3cm,差不多1mm的铁板冲压成型的
背面也是,单独胶垫固定
盖板也是,螺钉拼接
这个固定座不是一体的哦,单独一块板螺钉固定在外壳上,难怪拿着沉手,都铁的嘛
usb接口,电源,其实只用usb供电也可以
外壳说的够多了,看看电路,主菜
看着好多电容,不过大家不要以为是固态的,都是贴片电解,上面打了防爆痕的
这年头了,居然用跳线选择电压,给fpga供电的?有待摸索下,这个编程器有点不正常,不知是不是这原因
背面就是个座子和灯,插芯片烧录座的,这个座子也是比较贵的
固定到外壳上
这个看着挺复杂,其实结构也比较简单的
主要就是cy7c68013+fpga,和景天差不多
用的fpga比景天的大点,xc3s500
稳压管都是s13a1a的,查了下资料,这个是可调的ldo,压降很小,不错,就是比较贵
不知道图上左上角的那几个拨码开关到底有什么用途,还有板子上有三个按键,靠近电源座的那个是复位键,其他未知
右上角的是jtag,猜的,有两种接口模式,有待验证下,该是fpga用的
中间的是调整电压的,但是看软件上好像都是定压的
左边那个芯片是74lvc14,一部分用来驱动led了,余下该是实现pwm驱动s13a1a吧
总的来说外壳做的挺不错的,主板嘛,看着就像是开发板来着,其实他的软件也真是够简洁的,不过读写emmc好像也没什么要设置的
主板有ds芯片,座子也有,贵主要是软件了,技术就是钱嘛
沙发
发表于 2017-5-25 08:45:57 | 只看该作者
和景天一样,简化了,却卖的还是那么贵
板凳
 楼主| 发表于 2017-5-25 12:16:21 来自手机 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2017-5-25 08:45
和景天一样,简化了,却卖的还是那么贵
卖软件钱嘛
地板
发表于 2017-10-19 00:01:13 | 只看该作者
和景天一样,简化了,却卖的还是那么贵
5#
发表于 2019-1-6 10:59:48 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
6#
发表于 2020-12-11 12:27:49 | 只看该作者
UPM010E 这是一个垃圾设备吗?卖了以后没有任何服务甚至找不到新的系统
7#
发表于 2020-12-11 12:30:38 | 只看该作者
upm010e 这是一个垃圾设备吗?卖了以后没有任何服务 没有升级平台资料
9#
发表于 2026-3-22 09:59:43 | 只看该作者
下载来看看
GMT+8, 2026-4-27 06:07 , 耗时 0.168108 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
