查看: 28989|回复: 22
[拆解] 拆一个河洛ALL-100编程器
发表于 2018-3-29 10:57:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个河洛ALL-100,联机自检动不动就报错
只有个别偶尔时间能够自检通过,通过后则一切功能正常。
百思不得其解,拆开看看
结果拆开我都看不懂,问题仍然没有解决。
评分
参与人数 1银子 +6 收起 理由
liyf + 6 赞一个!
查看全部评分
沙发
 楼主| 发表于 2018-3-29 10:59:46 | 只看该作者
不能发大照片,真不爽
板凳
发表于 2018-3-29 12:01:48 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2018-3-29 10:59
不能发大照片,真不爽
600k以内的照片都可以,按分辨率的话1024*768左右的
地板
发表于 2018-3-29 12:05:09 | 只看该作者
看你的错误提示该是驱动和硬件接口部分问题
驱动该不会有问题
查一下电源,或者过流保护
5#
 楼主| 发表于 2018-5-7 11:10:54 | 只看该作者
编程器没有问题,换个电脑正常了,再把原来的电脑重做系统后也正常了。
谢谢大家关注
6#
发表于 2018-12-5 09:56:41 | 只看该作者
学习学习,谢谢
7#
发表于 2018-12-13 05:53:25 | 只看该作者
谢谢分享学习了
9#
发表于 2019-1-5 22:16:32 | 只看该作者
楼主这个编程器怎么用?连AT27C1024都读不出程序来
10#
发表于 2019-3-13 21:21:25 | 只看该作者
里面挺复杂的,难怪卖呢么贵。
GMT+8, 2025-10-9 12:41 , 耗时 0.156614 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
