查看: 19532|回复: 13
[艾科beeprog] 第二版48 Pins Calibration test POD, Type I 校准测试座使用说明2
发表于 2018-6-16 13:24:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相比于第一版:
采用全新的比较电路,工作电压更低,1.8v负载测试更强劲
板子简化,方便插拔
isp接口板便于拔出
通用于拆机板和独立版的编程器,不用螺丝刀改装
48 Pins Calibration test POD, Type I 校准测试座使用说明直接可以参考官方的用户文档就行,但是是英文的罢了
这里为了不识洋文的群友们方便,我们做的这个使用说明
整个测试过程耗时耗精力,需要耐心的,对于编程器是否完好来说还是值得的
我们的校准板配置图上图:校准板主体,简易isp连接线,万用表连接线
使用校准板之前,你还需要有编程器,1/3位数字万用表或者更高位数的(自动档手动挡均可)
这里万用表主要使用直流电压档功能,方便校准过程中直视数字,填入软件提示框,手动档的请调到大于26v档位
该连接线是连接校准板和万用表的
这个是简易ips线,小板的连接校准板,另一头连接编程器isp座,连接线插口有凸点,不要强行乱插就行
校准板可以通过两种方式和编程器连接,一种是通过isp线直接连接编程器的isp口和校准板的isp口(一种是10pin,这个一般是beeprog的,一种是20p,这个是beeprog+,beeprog2,beeprog2c)
另一个种是通过快捷跳线连接编程器外壳的
为了拆解板的网友方便,我们直接配置的isp连接线
这是短接跳线,没有长柄的,手工做了个,校准时只要一长一短跳线器就行
座子的简要说明
使用前请安下图接好
isp线连接编程器isp座
将编程器脸上usb,外接电源并启动软件
按图菜单进入校准模式,programmer-》calibration test
提示用哪个座子,有个座子的订单号,还有万用表接线位置,jp1,jp2断开,我们这里只要断开jp1就行,jp2不用管它,确定继续
下面就是进入电压就准模式,其实这里的校准都是没有写入编程器的。只是测试编程器的功能罢了,请记住,不要理解错了,原装测试座也是一样的
用长柄跳线器短接pin脚跳线区的1好插针就可以在电压表上看到电压,将显示数字填入软件的输入框,如上图
将万用表上显示的数字填入
点击ok开始测试下一pin
编程器认为pin脚电压在1.44~2.30v都是可接受范围,也就是在这个范围的电压值都是显示pass
自动进入下一pin测试
提示你短接pin2,然后一直到pin48
要是途中输入错了数字或者忘记输入了可以点击back继续测试上一pin脚进行修正
到48脚测试输入完数字点确认后会提示
意思就是问你对测试结果满意不,这里有什么满意不满意的,只能选yes才能继续,不然又回到测试界面
yes后1.80v测试一轮结束。进入下一轮
以此类推,测试完几个电压
VPUmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.44V to 2.30V)
VPUmax = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.00V to 5.50V)
TTL H levels test:
VHmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.44V to 2.30V)
VHmax = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.00V to 5.50V)
到下面这里开始测试负载电流了,需要短接jp1
点ok后继续提示短接jp2,我们的测试座已经跳接好,整个测试过程中都不用理会jp2的提示
直接ok过
下面这个主要是测试vccp的带载能力,都是从25脚开始
VCCP voltage levels test:
VCCPmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.71V to 1.89V), Iload=75.00mA
VCCPnom = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.90V to 5.10V), Iload=75.00mA
VCCPmax = 7.00V (allowed voltage interval: from 6.65V to 7.35V), Iload=75.00mA
下面进入负载测试,负载电流75ma,这个是软件默认的,其实大小无所谓,但是不能太小,我们的测试座大概电流在80ma左右
测试电流负载时pin脚从25脚开始的,别跳错了,注意看软件提示就行
一段时间后你还没继续的话会提示下面这个,但是不用担心
电流测试比较耗电的,所以都有时间限制的,这个就是你在当前脚测试超时了,点ok还会继续加电的,提示这个是电压显示是0.2xxv之类
可能显示不一样,但是不用管,只要不是大于0.5v就行,这个是开关关断的电压
输入万用表数字点ok继续
后面针脚测试一样操作,做完以下5v,7v几个电压测试
接着是vpp1的带载能力测试
VPP1 voltage levels test:
VPP1min = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.64V to 1.91V), Iload=75.00mA
VPP1nom = 17.00V (allowed voltage interval: from 16.66V to 17.34V), Iload=75.00mA
VPP1max = 26.00V (allowed voltage interval: from 24.70V to 27.30V), Iload=75.00mA
这里测试需要测试48个pin脚的,所以每个电压都轮询48次
每个电压都是从pin1开始,注意软件提示
将万用表电压输入,继续
继续做完以下17v,26v几个电压测试
最后是vpp2的带载能力测试
VPP2 voltage levels test:
VPP2min = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.64V to 1.91V), Iload=75.00mA
VPP2nom = 17.00V (allowed voltage interval: from 16.66V to 17.34V), Iload=75.00mA
VPP2max = 26.00V (allowed voltage interval: from 24.70V to 27.30V), Iload=75.00mA
这里测试需要测试48个pin脚的,所以每个电压都轮询48次,每个电压都是从pin1开始
将万用表电压输入,继续
继续做完以下17v,26v几个电压测试
最后一步就是测试内部频率源看是否正常,需要万用表有测试频率功能或者外接示波器(大多数人没有这个,可以直接点ok跳过以便完成整个校准过程)
这里主要是测试pin1输出25Mhz,100khz两个频率
点yes后提示要你外接示波器,其实我们只要知道这个频率数值对不就行了,当然你可以接个示波器看看波形
这个说是要你移除jp1,jp2跳线器,我们的只需要拔掉jp1的就行。移除万用表,外界示波器,设置示波器5v电平
我这就用万用表测试个频率值对没,将ut61e切换到频率档,万用表接线不动
这个频率源只有pin1脚有测试,所以这个跳着pin1跳线器就行了
连接跳线pin1,问你是否看到25Mhz波形,我这万用表显示是25M了,选yes过
要是你没看到的话请先检查一下jp1跳线是不是没有拔除
接着测试100khz
问你是否看到100khz波形,我这万用表看到是100k,选yes过
到最后会提示你产生报表
问你是哪个公司,哪个人操作的,打印报表或者保存文件,当然你想的话这个发给艾科就可以了
校准到这里就结束了,校准中的错误需要艾科工程师给你发解决方案的,是修还是重新校准数据不是你能决定的,当时有钱就能决定了
但是我们可以通过这个来确认问题源,问题点,维修必备
按我的理解,这个工具估计是方便艾科工程师提取测试数据,根据报告定位问题,方便给解决方案报价的
pdf文件版
第二版校准座使用说明.pdf (806.27 KB, 下载次数: 35)
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2019-4-6 22:47:38 | 只看该作者
害我又来学习校准
板凳
发表于 2020-6-24 10:45:17 | 只看该作者
谢谢分享第二版使用说明。
地板
发表于 2020-9-15 15:52:05 | 只看该作者
刚买了一套204,校准一下看看
7#
发表于 2021-5-10 22:47:23 | 只看该作者
很好的贴子
8#
发表于 2021-7-3 17:18:20 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习天天向上
10#
发表于 2023-2-27 08:30:03 | 只看该作者
好详细好强大
GMT+8, 2026-4-18 09:52 , 耗时 0.241667 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
