查看: 9868|回复: 2
美信达拉斯1-wire编程器读写DS2502/DS1982
发表于 2018-11-12 01:27:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS2502内部型号是DS1982
由于onewireviewer自动识别我们的编程器为ds9097u而不是ds9097e,所以对于写25系列的eprom芯片不支持
但是不用担心,我们可以使用第三方软件来读写
(当然要是读取的话可以直接使用onewireviewer)
写ds2502之类eprom的芯片时需要将电压开关拨到12v方向,绿色led会亮起(必须是没有插上usb前拨好,再插上usb口)
插上usb后,绿灯亮起
假如没有拨动这个开关到12v方向,那么在写25芯片时就会提示写入失败
这时只要拔下编程器,拨好开关方向后再插上即可
在资料包中有个第三方软件目录,找到ds2502.rar文件,解压后运行其中的ds2502.exe
提示找到适配器,同时编程器的红黄灯一直在闪
这时点一下 读器件id 按钮就会显示联机的25芯片,选中要操作的即可读写。
注意:每位只能由逻辑1 编程为逻辑0,但永远不能从逻辑0 改为逻辑1。
例如原始新片该是FF,要是你改写的话只能把一位由1变0,FF的二进制11111111,把最后一位变为0,那么十六进制就是FE,二进制11111110
变0的就不能改成1了,所以FD是无效,二进制11111101,这里就是把上面写成0的再写1,这是不允许的,所以写入失败,但是FC则可以,二进制11111100,这个是吧倒数第二位由1变0,最后一位不变,所以成功
我就不小心把page3的最后写00了,现在不能改了
2502的状态字比较难看得懂,建议大家以英文版的为准,我们资料包了的中文版我就看到那个状态字图中的page03有两个,这个就是有错误的
看这个图和他的说明真是看得云里雾里的
但是对着状态字看
           EE  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  //status page
状态字 0   1    2    3   4    5   6    7
这样看就容易理解了
EE就是状态字的00h没也就是整个25的保护页设置,转换成二进制11101110
二进制里最后一位是低位,前面的1110是保留的,手册具体说明,不管他,后面4位是我们关心的
1110 1110
保留  3210(对应保护页,也就是page03,page02,page01,page00)
25的特性是写0,也就是说出厂都是1,只能写入0启用,写了0就不能再写1,所以说写一次少一次,写完就废了(FF不代表能写255次啵,自己看看前面的文字说明在理解一遍)
所以我们这里显示的就是page00已经保护了,不能写入,你要写入要吗显示失败要吗提示写入成功但是读出还是原来的值
状态字中的1h,2h,3h,4h对应page00,page01,page02,page03的字节重定向,我的理解就是通过这个写的值来把那个位的使用延长寿命(因为FF到00只能写8次,很吝啬了,那么贵的一个芯片),把下一个这个字节的操作替换到这个字节吧,我的理解
但是具体怎么操作还没研究透,哪个值对应哪个字节也没说,手册真的没说什么,不敢乱试了
下面是操作视频,大家操作时一定要小心,写一次少一次哦
沙发
发表于 2018-11-12 18:40:46 | 只看该作者
学习了   感谢楼主分享
板凳
发表于 2020-7-10 08:40:57 | 只看该作者
看来是不可擦除。
GMT+8, 2026-5-1 21:14 , 耗时 0.237869 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
