查看: 7843|回复: 3
[ch552编程器] ch552开源编程器v1.2版电路验证
发表于 2019-5-13 14:32:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和作者交流后,作者回复可以直接使用p3.3脚来驱动三极管
那就验证下呗
电路改动很简单,只要接入三极管驱动电路就行
加了个电阻,三极管就弄好了
由于测试验证次数比较多了,到处切线,飞线方便点
上机测试下
居然每次都秒擦
看来不行,我量读写的时候看看p3.3的电压
基本在0.1xv这样,看来根本就没有高电平出来
看来只有等作者修改固件了,这个行不通的
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2019-5-13 16:06:25 | 只看该作者
应该 可以的 !!
板凳
 楼主| 发表于 2019-5-13 16:12:07 | 只看该作者
jy11 发表于 2019-5-13 16:06
应该 可以的 !!
那你试试看,反正我这是不行
地板
发表于 2022-4-18 22:31:58 | 只看该作者
需要NPN+PNP晶体管相连才行,就是进行两次倒相
GMT+8, 2026-10-1 10:11 , 耗时 0.090623 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
