查看: 11116|回复: 5
[ch552编程器] ch552prog最廉价的编程器,刷固件损坏芯片,验证是不是内部ldo故障
发表于 2019-5-13 15:46:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ch552g刷固件损坏的芯片,除了怀疑是引脚损坏,还有可能是内部内部ldo故障,我们可以做个电路验证下
就是外接个3.3v稳压,然后再给内部核心供电,绕开内部的ldo,要是能排出问题的话那就说明内部ldo坏
改法:将15脚的vcc切断,和16脚v3短接一起接到外部稳压管的3.3v上
就着那个usb的电源和地就在附近,就这么脚踏两只船了,上面3.3v输出,直接接15、16脚
插上usb识别正常
说明外界ldo没问题,芯片只有3.3v供电了
用软件连下
还是老问题,有时读下就提示编程器配置错误,和没改前一个样,看来不是ldo问题,芯片可以扔了
白忙活。。。。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2019-5-13 15:49:44 | 只看该作者
最后三个字是重点,白忙乎~~~
板凳
发表于 2019-5-13 16:08:02 | 只看该作者
这个芯片 不适合 带载。
地板
 楼主| 发表于 2019-5-13 16:11:31 | 只看该作者
jy11 发表于 2019-5-13 16:08
这个芯片 不适合 带载。
是的,管脚驱动能力比较差,保护也不够好
5#
发表于 2022-4-18 22:28:03 | 只看该作者
试过这芯片3。3V不能工作
6#
发表于 2024-7-15 08:48:39 | 只看该作者
意思芯片内部有问题
GMT+8, 2026-4-9 14:59 , 耗时 0.306932 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
