查看: 7841|回复: 5
CH341A 编程器v1.2电路验证
发表于 2019-5-14 10:15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个只是设计好电路还没打样,所以只能改改改。。。
大概看起来这电路问题不大的,但是实际却是有问题的,只能点亮那个电压台阶最低的那个,其他的都亮不了的
还好没发出打样,当时只是急忙画个图看着大概没问题,也省电阻省空间嘛
继续改喽
这次正常亮了,都可以点亮,三个一起亮,白光了,有读写动作就是关了相应的灯
这个可不是闪动的效果了,不理想
在这个测试过程中,还发现个问题,就是sda驱动线的电流很小的,串入驱动的电阻太小的话会影响读写24,也就是读不出24的数据,这可很不爽了
改动特别大
开始没注意这个控制线默认都是高电平的,看来得改pnp管驱动,但是这个有个问题,p管会使电流流入控制线路,导致拉高电平,这还是会影响24的读写
还有种方式就是加一级反转电路,电路更加复杂了
或者直接用个缓冲器,用那种sot23-6的,体积小,这个该是比较理想的,内部mos的,但是价格嘛也不便宜
看参数还可以吧,5v时只要保证输入电平在1.5v就能开启,我们最低电压都1.8v了,看来得改下电路了
没有这个芯片,先放一下
沙发
发表于 2019-5-14 17:30:13 | 只看该作者
又改了,我这……………………~~~
板凳
 楼主| 发表于 2019-5-14 18:51:57 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2019-5-14 17:30
又改了,我这……………………~~~
功能不变,力求完美,还没出成品呢
5#
发表于 2024-1-22 13:28:07 | 只看该作者
挺好的  学习到了  希望后面多学习一下。
6#
发表于 2024-1-22 13:39:59 | 只看该作者
功能不变,力求完美,还没出成品呢
GMT+8, 2025-12-20 11:37 , 耗时 0.099078 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
