查看: 52063|回复: 39
土豪金软件读写32M以上芯片会出现问题
发表于 2019-6-9 07:35:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么发现这个问题的呢?
其实是为了测试土豪金软件和asprogrammer软件读写32M那个更快,测试写入文件,然后再加载文件校验,谁知土豪金软件却提示校验失败或者突然中断
后面将两个软件读出文件比较,问题大了,枫叶在线的软件在有些地址段没有数据的居然读出数据了
开始以为只有瑶杰版的有问题,现在换1.29的版本还是有这个问题
使用的硬件和芯片都是一样的,所以为了验证是谁的问题,又用艾科的编程器测试下
(由于我们用的是so16的芯片转dip8,所以你选择wson封装的)
而且这个32M的芯片我只写了8M的数据,所以肯定后面是空的
用asprogrammer和艾科的读出文件对比,艾科多出后面一段otp数据,除了otp这部分,基本一样
所以判断枫叶在线的软件在处理32M芯片时是有问题的
沙发
发表于 2019-6-9 08:14:52 | 只看该作者
不会出问题,你用的是老版本的,所以会出问题~~
板凳
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:36:46 | 只看该作者
那就分享新版本吧,大家有用的软件多点好
地板
 楼主| 发表于 2019-6-9 10:31:26 | 只看该作者
刚穷搜网络好不容易找到个1.34版的,还以为没问题了,看那几个地址都是空的,但是另外的地址还是有数据,这是不对的,正常就是前面8M有数据,其他地方都是空白的
而且刚读出就校验都过不了
看枫叶在线网店最新的也就1.35的,谁有分享个试试
大家可以自己试试看
CH341A - USB Programmer 1.34.rar (4.2 MB, 下载次数: 49)
5#
发表于 2019-6-9 11:25:57 | 只看该作者
1.35是正版用户才可以使用,枫叶软件不是正版用户无法激活使用,分享了也无法使用,不是不分享,我就有,除非群主你能破解,我发给你破解
6#
发表于 2019-6-9 11:28:42 | 只看该作者
枫叶的软件在网上流传的那些版本都是老版本,被人破解的,里面还有好多没有完善,肯定问题多多,还有枫叶的软件对窄版25芯片支持不行,我是用正版枫叶软件在土豪金,绿板341上测试,因为没有枫叶设计的编程器可以测试,不排除正版软件必须配合枫叶特制的341编程器才可以完美使用.
7#
 楼主| 发表于 2019-6-9 11:38:13 来自手机 | 只看该作者
lik502 发表于 2019-6-9 11:28
枫叶的软件在网上流传的那些版本都是老版本,被人破解的,里面还有好多没有完善,肯定问题多多,还有枫叶的软件 ...
电路都是用公版的电路,只是小变化,不稳定你把LED断开就能解决了。
我不做破解,有现成的我就用
8#
发表于 2019-6-9 12:19:46 | 只看该作者
这不是问题。后面空白字段写不写对于用户都无所谓。基本上不影响使用。
9#
 楼主| 发表于 2019-6-9 12:33:58 | 只看该作者
那只能说你用不到这么大的容量,可以直接用小容量的芯片就够了,完全可以用这个1.34的软件了
10#
发表于 2019-6-9 19:46:40 | 只看该作者
这个软件是只要用到的就写,不用到底写不写无所谓。你随机填充写一下,就理解什么意思了。写满的情况下不出现错误就行了。这样就可以完全胜任了。不要纠结空白有什么数据了。
GMT+8, 2026-5-1 22:27 , 耗时 0.477061 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
