查看: 6068|回复: 8
pcb 版翻盖座焊接教程2019.7.6
发表于 2019-7-6 21:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb 版翻盖座焊接教程
2019.7.6
目 录
一、套件简介..................................................................................................................................2
二、焊接步骤..................................................................................................................................3
1、组合座架.............................................................................................................................3
2、焊接盖板.............................................................................................................................9
3、安装磁铁吸盘...................................................................................................................11
4、粘贴盖板塑料压片...........................................................................................................12
5、BGA24转DIP8装探针(4*6球)................................................................................13
6、BGA24转DIP8装探针(5*5球)................................................................................15
7、WSON8 8mm*6mm装探针.............................................................................................17
8、WSON8 6mm*5mm装探针.............................................................................................19
9、TSOC6装探针.................................................................................................................22
10、焊排针.............................................................................................................................24
11、用芯片测试.....................................................................................................................25
三、制作遇到的问题....................................................................................................................26
1、pcb板加工误差问题........................................................................................................26
2、值球的芯片不是很好用,老是卡住...............................................................................26
3、底板和中间板孔对不上...................................................................................................26
4、磁铁很难压入安装孔.......................................................................................................26
5、探针装入后尾部高低不平...............................................................................................26
pcb版翻盖座焊接教程.pdf (1.13 MB, 下载次数: 8)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2019-7-6 23:07:20 | 只看该作者
这个用3D打印,效果应该可以。
板凳
 楼主| 发表于 2019-7-6 23:30:53 来自手机 | 只看该作者
jy11 发表于 2019-7-6 23:07
这个用3D打印,效果应该可以。
3d打印强度不够的,一般压铸
地板
发表于 2019-7-8 12:25:19 | 只看该作者
效果应该可以
5#
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:21:28 来自手机 | 只看该作者
iopjklbnm 发表于 2019-7-8 12:25
效果应该可以
比手焊不知好多少倍,比专业测试座差不了多少,但我们的够便宜,可以自己组装
6#
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:23:04 来自手机 | 只看该作者
不怕摔,不像塑料座老化,还可以换探针
唯一不好就是量产难,成品率很难控制,主要靠pcb厂的加工精度,测试打样十几次了,只有两次100%过,其它5~6成好的,还有两次成品率为0,估计厂家的那台机该淘汰了
8#
发表于 2020-10-3 21:31:35 | 只看该作者
100两银纸100两银纸
9#
发表于 2025-8-9 20:00:15 | 只看该作者
效果应该可以
GMT+8, 2026-1-24 00:15 , 耗时 0.101028 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
