查看: 9907|回复: 5
aspgrammer改进6-自动编程加入检查设置提示
发表于 2019-10-28 22:17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天遇到个不按套路出牌的,所以导致自动编程出现一堆检查设置的提示,而用户以此认为编程器出问题了
型号没选,数据没加载,直接点自动编程了,要是没放芯片的话会一直停在去保护那里不动
所以必须做下改进,避免这种情况出现
自动编程加入以下提示
1、没选型号提示
2、没加载数据提示
3、大数据写小芯片提示
这样可以有效引导用户使用,避免不按套路的操作出现
沙发
发表于 2019-10-30 14:26:52 | 只看该作者
支持楼主不断改进软件
板凳
发表于 2019-10-31 18:15:59 | 只看该作者
支持不按套路出牌的
地板
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:04:37 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2019-10-31 18:15
支持不按套路出牌的
都按套路出牌了,就没得玩了
5#
发表于 2020-3-26 13:49:31 | 只看该作者
这个应该是之前的那个吧
6#
发表于 2021-1-3 16:51:56 | 只看该作者
好东西,感谢分享!!
GMT+8, 2026-10-4 17:09 , 耗时 0.118538 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
